cali turbo sin motor elevafaros
es posible que mi cali tenga la ruedecilla de regular faros , pero no tenga los motorcillos? es que yo nu se los veo por ningun lao y no regula la altura
Re: cali turbo sin motor elevafaros
RedZone escribió:es posible que mi cali tenga la ruedecilla de regular faros , pero no tenga los motorcillos? es que yo nu se los veo por ningun lao y no regula la altura
Si que es posible. Los motores de elevacion no se montaban en todos los calis de serie. En UK creo que si que salian todos con ellos de serie.
si,mucha gente pone el regulador porque queda reshulón :lol: (yo mismo)
Tambien en Germany se montaban de serie, al menos en Alemania no era ningún extra si que era obligatorio ya que desde mediados de los 80 por ley todos los vehiculos debian poder regular la altura de las luces desde el interior.
Como dice Faulk la ruletita queda chula y encima luce :lol: .
Carlos escribió:Como dice Faulk la ruletita queda chula y encima luce :lol: .
Pero para eso no hacen falta los motores, con el boton vale... :lol:
laro
Mensaje por laro »
el mio es del 96 y nacional y no lo trae,sin embargo en el 16v q tenia antes era del 92 aleman y si lo traia
Fernando Alonso 2006:
pues valla caca, llevo 4 meses pensando en buscar el problema de porqué no funcionaba, y zas en toda la boca, no tengo motorcitos :cuñao: ...
pues ya puestos preguntaré lo siguiente, porque igual me llevo una sorpresa.......pues resulta que la luz de los parasoles tampoco funcionaban , asi que desmonté uno y me encontré con los cables cortados,
que pasa, que esto tampoco es de serie?
pensé en coger corriente de la luz interior pa darles vida, pero alomejor ya tiene una preinstalacion o algo ...
que me decís?
si la iluminacion de los parasoles la llevas a la luz interior, funcionaran solo con puertas abiertas o luz interior activada
(yo lo llevo asi...pf)
sino tienes que llevarlo hasta contacto
Faulk escribió:si la iluminacion de los parasoles la llevas a la luz interior, funcionaran solo con puertas abiertas o luz interior activada
pero la luz interior no funciona al darle masa? cuando actua el pulsador de la puerta, lo que hace es hacer masa y se enciende la luz, por lo que deduzco que tiene positivo constante no?
corregirme si me equivoco
RedZone escribió:pues ya puestos preguntaré lo siguiente, porque igual me llevo una sorpresa.......pues resulta que la luz de los parasoles tampoco funcionaban , asi que desmonté uno y me encontré con los cables cortados,
Pues no en los anteriores al restiling (año 94 y siguientes), el anterior dueño les compraria en eBay por ejemplo y les dejo sin cablear.
que me decís?
Preinstalación no tienes, no queda más remedio que hacerla tu.
Para hacer que funcionen coges positivo directo de la luz interior y negativo de cualquier otro lugar (yo tengo la masa plafon temporizado a un tornillo del propio parasol, por el lado del dentro se entiende).
Si cojes negativo del plafon interior te pasar alo que dice Faulk.
que yo sepa todos los turbos y v6 traen parasoles con luz :roll: . A ver si andan los cables sueltos a su bola detras del tapizado, que en la esquina por donde se pasa el cable no hay mucho espacio para ver en caso de que se hayan ido para dentro.
Alan78 escribió:que yo sepa todos los turbos y v6 traen parasoles con luz :roll: .
No es asi Alan, por poner un ejemplo ninguno de los turbos de Mikel traian parasoles con luz de serie.
que me decís?
no jodas, es por el negativo? pues ya estoy quitando el negativo que va al plafon y poniendolo en chapa! :shock:
gracias tio
Faulk escribió: no jodas, es por el negativo? pues ya estoy quitando el negativo que va al plafon y poniendolo en chapa! :shock:
gracias tio
Pues ahora mismo me pones en duda igual me falla la memoria, pero es tan facil como probar :wink: .
Joer, que raro, todos los V6 y turbos que he visto llevaban parasoles iluminados. Que cosas :lol:
Se conoce que en el 92 ni en el 93 estaba disponible esta avanzada tecnologia :lol: .
que me decís?
gracias tio
Ya lo tengo confirmado, este pasado martes estuve en el desguace de la Torre y sin buscarlo me di de bruces con la instalación original de los parasoles con luz en un Vectra CD y es la cosa más tonta que puede haber solo son dos cables (por si alguien quiere comprar el cableado la referencia es 90 337 653).
El cable de masa va atornillado a la chapa casi junto al plafon interior y el cable positivo va conectado al positivo de la iluminación interior.
No creo que pueda haber ya ningún problema con la iluminación de los mismos :wink: .
algo asi me imaginaba, lo mas simple posible.. :wink:
no vale la pena ni ir a la opel a por el cableado
