no funciona el aire acondicionado
makinavaja
Mensaje por makinavaja »
pues eso qe el aire no funciona ni se enciende el motor ni la luz del boton del salpicadero nose si eso yeva reles o algo necesito respuestas gracias
Si la luz no se enciende creo que es porque no tiene gas en el circuito
Alomejor no tiene gas, o porque tienes una fuga, o porque el señor compresor está difunto.
Lo suyo seria recargarlo para ver si funciona y/o pierde. Pero claro,si está roto, has tirado el dinero de la recarga...
No sabes si está roto? no te dijo nada el anterior dueño?
PD, vaya racha de hilos llevas tio, tu cali tiene mas gremlings que el mio! me ganas! :lol: :lol:
Si no hay gas el presostato de baja abre el circuito y es como si no existiriera el A/A.
Comprueba que haya gas y luego hablamos :wink: .
Kent
Mensaje por Kent »
Una duda que me ha surgido. Si la fuga está en el compresor, hay alguna forma de ñaparlo? O tiene que ser cambiazo por webs :-k
CALIBRA 8V C20NE White Past
gsi16s
Mensaje por gsi16s »
El compresor tiene toricas como todo el cirucuite, tiene 2 en los tubos de salida/entra del compresor, 2 en los presostatos y el shaft seal o del eje del embrague.
Puede tener chungo el embrague electromecanico o los pistones por desgaste.
Puedes tener fuga en el retos de las toricas del circuito los tubos rotos o con fugas por la parte de goma.
Es complejo.
VECTRA GSI 2000 16V
Kent
Mensaje por Kent »
Es decir, que después de un concienzudo y meticuloso escaneo, podría ser que sí, podría ser que no... 8-[
Gracias por la info gsi16s.
