¿como tensais el freno de mano en los 4x4?
He estado viendo en mi turbo para tensar el freno de mano desde el tensor central y no veo manera posible de tensar el cable por falta de espacio. Con la llave fija me toca en el escape o en la barra de transmision, pero no veo forma de girar el puñetero tornillo (que encima esta recio).
¿toca desmontar el escape para hacer sitio? :roll:
Visto lo complicado del asunto no ¿seria mejor aproximar las zapatas? :?: .
Yo en el mio lo ice como dice Carlos, pero la finacion en eso tornillo de las zapatas es algo limitada, depiende de cuanto necessitas de afinacion :roll:
Carlos escribió:Visto lo complicado del asunto no ¿seria mejor aproximar las zapatas? :?: .
yo haria eso y si sigue sin tener suficiente consistencia ,ya me tiraria a desmontar el escape para tensar el freno de mano
puedes intentar con llaves de este estilo
en el LeroyMerlyn tienen llaves sueltas a buen precio, las de marca DEXTER
Fitis
Mensaje por Fitis »
Con las llaves de carraquita como dice Marte..... Hay que tener herramienta pa tó¡¡¡¡¡¡¡
Por cierto es una 13mm
chema16V
Mensaje por chema16V »
en el XE descolgando la chapa anticalorica del escape a poquitos se puede tensar sin quitar escape,en el LET va distinto?
Según me dicen los mecanicos del curro lo suyo primero es aproximar primero las zapatas y luego ajustar el recorrido de la palanca con el tensor no a la inversa, y creo que tienen toda la razón.
chema16V
Ohhh yeahhh asi consigues que la frenada no este descompesada,pero eso ya mas que tensar freno mano es ajustar zapatas,pero te doy la razon que es lo suyo
para cualquier freno de tambor que lleve el sistema de freno de mano lo ideal es, destensar a tope el freno de mano ,ajustar las zapatas y tensar el freno de mano (por lo menos asi es como yo lo hago normalmente en el taller )
chema16V
Se nota que no vas a prima por produccion :lol:
te doy toda la razon,lo haces como dios manda :wink:
La verdad es que hay pocos mecanicos asi, encima tenemos la suerte que esta aqui :wink: .
m4rkuz
Mensaje por m4rkuz »
El freno de mano del C 20 NE se tensa igual ?
Gracias,
Si se hace igual con la diferencia que el tensor del cable esta a la vista lo cual facilita bastante el trabajo.
gorgerr
Re: ¿como tensais el freno de mano en los 4x4?
Mensaje por gorgerr »
¿estais diciendo que el sistema de freno de mano en los calibra es de tambor? no temia ni idea. la verdad es que no me fijado.
NO QUIERO ESTAR LIBRE DE PELIGROS SOLO QUIERO VALOR PARA AFRONTARLOS
