dudas conector ordenador
tengo un calibra 2.0i del año 94, y resulta que el conector de la botonera del ordenador de abordo de al lado del conductor al lado de los pies no la tiene. ¿ alguien sabe en el conector amarillo del ordenador, a que cables hay que conectarlo? ya que algunos son repetidos en que pines hay que conectarlo?
Lo que yo te puedo decir, esque ademas de coger la botonera QUE VA EN LA CONSOLA CENTRAL (entre los 2 asientos), tienes que cojer el cable de la botonera y conectarlo justo debajo, levantando la tapita de al lado de la palanca y el "mueble" del freno de mano (creo que también)resulta que el conector de la botonera del ordenador de abordo de al lado del conductor al lado de los pies no la tiene
Lo que dices del lado del conductor no se a que te refieres...
Y las noticias que tengo de esto es que solo tienes que sacar el reloj analogico, buscar ese conector amarillo y conectarlo directamente con el ordenador...¿ alguien sabe en el conector amarillo del ordenador, a que cables hay que conectarlo?
Asi lo hice yo creo recordar...
Haber si alguien te aporta más información, y te saca mas de tus dudas.
En este tema estan los cables que tienes que conectar:
viewtopic.php?t=3851
En compensación tu cali ya viene con el sensor de temperatura.
