problema con el humo
ecotec1990
Mensaje por ecotec1990 »
espero que esto ya le aiga pasado a alguien para que me pueda aconsejar,cuando vas en funcionamiento te se mete 0lor agasolina y se te pone un dolor de cabeza que es insoportable el mecanico dice que es el humo del tubo de escape que reboca para dentro,pudiese ser esto verdad gracias de antemano
laro
Mensaje por laro »
a mi me pasaba eso mismo en un astra gsi c20ne y lo q tenia era una perdida en un manguti q salia d la rampa d inyeccion,abre el capo y con el coche arrancado mira x si ves alguna fuga
Fernando Alonso 2006:
piti
Re: problema con el humo
Mensaje por piti »
ecotec1990 escribió:espero que esto ya le aiga pasado a alguien para que me pueda aconsejar,cuando vas en funcionamiento te se mete 0lor agasolina y se te pone un dolor de cabeza que es insoportable el mecanico dice que es el humo del tubo de escape que reboca para dentro,pudiese ser esto verdad gracias de antemano
yo apostaria mas por la tuberia de la chofa pidada mas o menos llegando al cuerpo del aceledaror, y ese mecanico que dice que entra el humo del escape en el coxe, menuda teoria :lol:
revisa la tuberia de la gasolina y fijate si se intesifica el olor al darle al aire :wink:
c20xe cosecha del 93
JoseV6
Mensaje por JoseV6 »
:secundo:
A mi me paso lo mismo y también era un maldito manguito rajado... :lol:
ecotec1990
lo e mirado una y otra vez inada no pierde nada esta tarde seguire mirando aver si ai suerte ,gracias calibreros
deajlo arrancado que asi veras mejor si tienes algun tipo de fuga
ademas palpa las mangueras que puede ser que te pierda poco y por eso no lo veas gotear
Sergio25
Mensaje por Sergio25 »
A mi me comenzó el olor a gasolina hace unos meses, no le presté atención y mas tarde empezó a perder en la QDD de granada un manguito por debajo de la puerta de el copi, e encontrado manguitos de silicona a 10 euros dos metros en 8mm espero solucionarlo con ellos
Guerra Psicologica
ID PS3: C20LET_4X4
Ya tienes las possibilidades, bajo carroceria zona copiloto (dos tramos pequeños de manguito de goma); el manguito que va a la regla, si se rompe o suda por detrás de la caja de direccion te va ser dificil verlo o el o-ring del pitorro donde se verifica la pression de la regla.
berk
Mensaje por berk »
a mi me pasaba lo mismo y no encontraba que pasaba asi que auite el mangito de entrada y retorno y premio los 2 picados nuevos y noveas que cambio nada de olores el coche no puede oler a gasolina nisiquiera por el tubo de escape bueno en frio puede pero un poco si uele es por una fuga por pequeña que sea
rojo 8V 1991
