ventanilla no funciona
eralonso
Mensaje por eralonso »
hola,esque de repente el otro dia la ventana del copiloto y a veces y a veces no,de repente dejo de funcionar y desmonte la votonera y toque donde va una centralita escondida debajo de un plastico y fue,y al rato ya no iba.la e cambiado y sigue sin ir y enciende las luces y va la del piloto.xq puede ser?me tiene loko!!!!!!ayuda rapido xq mañana la kiero cambiar.un saludo,gracias
Si te paras un momento a pensar seguro que redactas mejor lo quieres preguntar por es un lio entender lo que preguntas.
Por lo que entiendo tienes un problema con la ventanilla derecha el cual según comentas puede estar relacionado con la botonera (que yo sepa en la botonera no va ninguna centralita, la centalita esta en la puerta junto al motor del elevalunas).
Soluciones si el fallo procede del mano, una volver a soltar y a conectar la botonera, dos probar con otra botonera.
eralonso
ventaniila
hola,perdon!!!eske la ventanilla derecha no me va.e cambiao todo el cableado y los botones no!a veces si ba.las luces se encienden.eso es lo q me pasa.un saludo
Con todo el respeto y sin animo de ofender:
Si quieres que la gente se moleste en solucionarte los problemas, intenta al menos escribirlo en su idioma, para que lo podamos entender.
Bastante esfuerzo cuesta repetir algo que ya esta hablado mas de una vez (deberias usar el search) como para que encima tengamos que esforzarnos para leerlo.
Intenta esforzarte tu, para comunicarte con tus semejantes.
damawasi
Mensaje por damawasi »
usa el search tio, busca módulo elevalunas que es lo que te esta dando el fallo y listo, se ha hablado ya bastante del tema :wink:
Suzuki Swift 1.3 GTi ´93
eralonso
ventanilla
hola,perdon!ya los estado leyendo,esque soy nuevo y no lo avia visto.mañana voy a intentar areglarlo,ya oscontare.un saludo y gracias x todo
Re: ventanilla
eralonso escribió:hola,perdon!ya los estado leyendo,esque soy nuevo y no lo avia visto.mañana voy a intentar areglarlo,ya oscontare.un saludo y gracias x todo
Bueno, errando se aprende.
Para otra vez, en el general, hay un hilo con chincheta (siempre se mantiene arriba), que te explica TODO lo que debes saber al entrar aqui, como por ejemplo, como usar el search, como colgar fotos y cosas asi.
Ahora te toca empollar un poco.... :lol: :wink:
eralonso
ventanilla
una pregunta,e cambiao la botonera y sigue sin funcionar,la ventana del copiloto,e leido q puede ser una centralita q va en la puerta,pero no consigo sacarla,como se saca?un saludo,gracias
Parece que sigue sin funcionar el Search :lol: .
Vamos otra ves con la explicación, la centralita va sujeta con cuatro tornillos de Torx bastante pequeños a los cuales se accede malamente (los tornillos van mirando hacia es suelo de la puerta, recordar que previamente a todo esto habremos soltado el conector va a la centralita), una vez quitados con tirar hacia abajo del modulo sale.
ecotec1990
Mensaje por ecotec1990 »
como te a dicho carlos saca la centralita y una vez fuera la enchufas otra vez sacando el cable por el abujero del altavoz y le das alos botones de subir y bajar y veras como se muebe una chapa que yeva en unas bobinas la de bajar es siempre la que se peta le raspas un poco donde roza la chapa y le echas limpia contactos y la pones y pruebas y sino funciona repites la operacion que da resultado que lo ice el finde pasado en el mio
