Manguera rampa inyectores
- Calibrero Casual
Hola,el otro dia levante la culata a mi cali y me cargue el racor de una manguera que lleva gasolina supongo que a los inyectores,cambiarla es una torteria puesto que solo es soltar una abrazadera que lo une a un tubito metalico situado por donde la cremallera de la dirección mas o menos que irá hasta el depósito.
Ahora viene el problema,he ido a la opel a encargarlo y ya no les quedan,he visto que es valido para todos los calibras excepto el v6,alguien sabe donde pueden venderlo nuevo??
puedes cortar la abrazadera del racor y poner un tubo de gasolina por metros con una abrazadera normal en su lugar
solo tienes que hacer un corte a la larga con cuidado de no profundizar mucho
creo que habia algun post por ahi sobre esto
- NeWbIe_SLMNK
Re: Manguera rampa inyectores
¿Quieres decir que no tienen en ese concesionario o que la pieza esta descatalogada?Ecolarix escribió:he ido a la opel a encargarlo y ya no les quedan
- villacampa-19
- korvo01
En las tiendas especializadas lo tienen todo. Lo mejor es pedirlos refrozados como estos:
http://cgi.ebay.de/Stahlflex-Benzinleit ... 286.c0.m14
Estos ya estan com medidas para el Calibra envio y retorno
- korvo01
La foto es demonstrativa , puede que venga el manguito completo con los dos racors (17 y 19) en las puntas e despues se corta el manguito por el medio, pero es solo una suposicion, cuando lleguen aqui algunos se veEcolarix escribió:ese es parecido pero no iqual porque el mio abajo con el otro tubo está empalmado con una abrazadera y el racor de arriba nose si es como ese,esta tarde le suelto y lo miro bien.
