¿Vale el captador de ABS de v6 para 16v/8v?
Pues resulta que tengo el cable de un captador de ABS delantero de mi 16v pelado y tengo otro de v6, y tienen diferente forma, podria montar el de v6 en el 16v?
Posiblemente. Yo llevo en el turbo un captador de 8v en la rueda delantera izquierda. Que por cierto, los viejos tienen carcasa metalica y los viejos de plastico, incluido el soporte tocho que ancla a la mangueta, que en los modernos como el captador se ponga burro para salir, se va el soporte ATPC :?, de hecho yo lo cambie precisamente por eso y el otro va a ir por el mismo camino solo por tener los dos iguales :wink:
bueno, hoy he puesto el captador de abs de v6 en el soporte de mi 16v, aunque la forma de los captadores es distinta, las medidas son exactamente iguales, por lo que la distancia entre la corona dentada del palier y el captador no varia.
aqui unas fotos para que veais como es cada uno.
El de arriba es el de v6 y el de abajo el de 16v.
La distancia es igual en ambos desde el anclaje hasta el sensor digamos.
Yo pienso que el sensor en si, si tiene las mismas medidas, servira, ya que imagino que es un simple sensor inductivo.
Lo que si que pudiera darte problemas, es que a diferencia de pulsos (la corona del V6 tiene menos dientes) te de fallo el ABS.
Pero si las coronas son iguales, yo creo que da igual el sensor que pongas.
talaveracali
Mensaje por talaveracali »
Yo llevo dos del v6 en el 16v.
Pues los del 8v no son ninguno de esos dos modelos, tienen la carcasa de metal, mas gordote en la parte trasera que se queda fuera del soporte, pero alante en la corona y en el agujero del soporte da las mismas medidas. Y llevo uno de esos en el turbo y parece que no hay pega :wink:
cristian
Mensaje por cristian »
como decis siendo iguales, no creo que halla problema. el tema de coronas diferentes si seria mas peliagudo. pero en este caso tampoco va a ser una complicacion.
