pregunta
aron24
pregunta
Mensaje por aron24 »
alguien me puede decir k otro nombe pueden tener los soportes del motor esk los estoy buscando en oscaro pero o los encuentro ni eso ni la caja de cambios????????
Aprende a sonreir aunk kieras llorar!!!!!!!!
taco motor por ejemplo, pero si no los encuentas sera que no los tienen :?
aron24
y la caja de cambios ????????????? muchas gracias
aron24 escribió:y la caja de cambios ????????????? muchas gracias
entera? en oscaro no creo, eso mas en desguaces... :roll:
jose toledo
Mensaje por jose toledo »
yo tengo una caja de cambio si te interesa dimelo es del 8 valvulas
que es lo que le pasa a tu caja de cambios?
si en el titulo del post, en vez de poner pregunta o ayuda, pones algo que describa el problema que tienes quizas la gente entre mas a tu post.
xuanxo02 escribió:si en el titulo del post, en vez de poner pregunta o ayuda, pones algo que describa el problema que tienes quizas la gente entre mas a tu post.
Pues sip... :roll:
aron24
pues si teneis toda la razon tenia k aber puesto bien explicado todo pero al final con tanto puto agobio no se ni lo k me digo. gracias de todos modos jejejejeje
aron24
jose toledo escribió:yo tengo una caja de cambio si te interesa dimelo es del 8 valvulas
mi coche es el 16v me parece k no es la misma no!!!
aron24
dp16 escribió:que es lo que le pasa a tu caja de cambios?
las marchas cada vez me entran mas forzadas sobretodo la cuarta y valvulina tiene e, de todas formas le kieo acer una reforma al coche entera y estoy mirando las piezas en oscaro k no esta nada mal esk en oscaro tienen de to lo k me ace falta y nuevas en algunas piezas me dicen k no se puede traer k abria k mirarlo ya sabes no lo k te digo?
mira a ver como estan las holguras del selector (sobre todo como esta el pasador sobre 3 euros en la opel )
