Disco de freno roza en el soporte
- juansaletes
- Calibrero Casual
El disco de freno izquierdo (lado conductor) me roza con la pinza solo cuando giro la direccion a la izquierda, el disco derecho esta perfecto, aproximadamente tendran unos 6.000 km. Un saludo.
Si en una curva ves el filo de la guadaña metele caña. "miestras no esté viendo la carretera por la ventanilla de atrás, sé que puedo recuperar el sobreviraje" "Cuando empiezo a ver a Dios sé que ha llegado el momento de empezar a frenar" "Si puedes ver, el arbol contra el que te vas a estrellar...es subviraje. Si lo oyes...es sobreviraje" "Más potencia te hace más rápido en las rectas, menos peso te hace más rápido en todo los sitios..."
- juansaletes
- Calibrero Casual
OK empezare por el rodamiento, por que nunca se han cambiado. El palier lo cambie junto a los frenos, pero lo mirare por si no lo monte bien, gracias.dp16 escribió:no tendras ninguna holgura excesiva en el rodamiento o el palier flojo?
si tienes el rodamiento tocado, lo vas a notar en cuanto desmontes la llanta, la pinza y el disco de freno, ya que el buje se meneara, el mio estaba jodido y awita.. daba miedojuansaletes escribió:OK empezare por el rodamiento, por que nunca se han cambiado. El palier lo cambie junto a los frenos, pero lo mirare por si no lo monte bien, gracias.dp16 escribió:no tendras ninguna holgura excesiva en el rodamiento o el palier flojo?
Eso lo que comentais, y si no te das prisa el problema se hara mas gordo y no solamente habra que cambiar el rodamiento y el disco de freno sino tambien el cubo de rueda (para no variar a mi hermano le sucedio esto ultimo ).
a mi tambien me ha pasado, iba con el cla cla de los cojones creyendo que era el palier y yo diciendo bah que aguanta bah que aguanta, y cuando he sacado todo y me di cuenta que tenia el rodamiento reventao, me lo fueron a sacar con la prensa el otro dia, y no solo estaba reventao el rodamiento, si no que de andar con el rodamiento jodido, se jodio tambien el buje, asi que.. ya sabeis!Carlos escribió:Eso lo que comentais, y si no te das prisa el problema se hara mas gordo y no solamente habra que cambiar el rodamiento y el disco de freno sino tambien el cubo de rueda (para no variar a mi hermano le sucedio esto ultimo ).
Pues en estos casos hay que preparar la cartera, a mi brother le levantaron casi 300 eurazos por la reparación (pusierón el buje nuevo y este ya cuesta mas de 100).xuanxo02 escribió:.... y no solo estaba reventao el rodamiento, si no que de andar con el rodamiento jodido, se jodio tambien el buje, asi que.. ya sabeis!
- juansaletes
- Calibrero Casual
De momento el Calibra esta inmobilizado, no es plan de rodar con el disco rozando xD, desde que me lo empezo a hacer he rodado unos 20 km por que tenia que llegar a casa, y mañana por huevos tendre que hacer 3 km mas para llegar a casa de mi suegro, siempre lo reparo en su casa, tener un ex-mecanico de camiones Scania a tu lado te da confianza . Ya puestos le cambiare los rodamientos de los otros bujes, por que estaran al querer. He estado mirando los rodamientos y pone que hasta el año 1995 montan estas medidas para el eje delantero: ancho 37 mm, diametro exterior 72 mm y diametro interior 39 mm, supongo que estas medidas seran correctas. Y para el eje trasero solo hay un rodamiento unico sea el año que sea, ancho 45 mm, diametro exterior 74 mm y diametro interior 37 mm.
los bujes los hay por bastante menos dineroCarlos escribió:Pues en estos casos hay que preparar la cartera, a mi brother le levantaron casi 300 eurazos por la reparación (pusierón el buje nuevo y este ya cuesta mas de 100).xuanxo02 escribió:.... y no solo estaba reventao el rodamiento, si no que de andar con el rodamiento jodido, se jodio tambien el buje, asi que.. ya sabeis!
doy buena fe. ese buje que ya esta en la caja de la chatarra, ,mira que lo tocamos, lo giramos y lo agitamos veces. pues cuando sacamos el brazo y lo metimos en la prensa, al aproximar el piston se callo el buje con su trocico de rodamiento.xuanxo02 escribió:a mi tambien me ha pasado, iba con el cla cla de los cojones creyendo que era el palier y yo diciendo bah que aguanta bah que aguanta, y cuando he sacado todo y me di cuenta que tenia el rodamiento reventao, me lo fueron a sacar con la prensa el otro dia, y no solo estaba reventao el rodamiento, si no que de andar con el rodamiento jodido, se jodio tambien el buje, asi que.. ya sabeis!Carlos escribió:Eso lo que comentais, y si no te das prisa el problema se hara mas gordo y no solamente habra que cambiar el rodamiento y el disco de freno sino tambien el cubo de rueda (para no variar a mi hermano le sucedio esto ultimo ).
Coño, entonces ese coche era de los cojonudos que van esquivando los baches el solito... ahora tira para la derecha, ahora tira para la izquierda ....Aqui a eso le llaman ir "como o carro do cercello"dp16 escribió:mientras no te llege a caer cuando quitas el tornillo del palier como me paso a mi con un coche (menos trabajo )
- juansaletes
- Calibrero Casual
Re: Disco de freno roza en el soporte
Despues de desmontar el cubo de rueda, aparecio el rodamiento hecho trizas, no me ha hecho falta ni extractor. El cubo de rueda esta aparentemente bien pero oxidado a mas no poder y he decidido cambiarlo. He pedido las piezas en ebay.de, ya veremos que llega:2 rodamientos izquierda/derecha 18,80€, 1 cubo de rueda 19,50€ + 19,80€ gastos envio, total 58,10€. ¿Alguien ha comprado en esta tienda? ATP auto-teile-pollath
asegurate bien de las cotas del rodamiento y del buje antes de pedirlo
- juansaletes
- Calibrero Casual
Ya lo he pedido segun la numeracion de chasis, de todos formas lo medi con un pie de rey, espero que manden la correcta xD.dp16 escribió:asegurate bien de las cotas del rodamiento y del buje antes de pedirlo
Anda mira, pues precisamente yo he pedido hace un par de dias un juego de 2 rodamientos para el 8v en esa tienda . A ver que llega
Que baratos! Ya comentareis impresiones acerca de su calidad
Pues si, en tienda por unos SKF me han pedido 38 pavos por CADA UNO y ya con descuento . Vale que estos no son SKF y no se como saldran, pero en el turbo monte unos comprados po ebay a buen precio y ahi estan, aunque bueno, tambien hay que decir que tienen pocos kms como para sacar conclusiones tan pronto. Espero que lo barato no me salga caro, que a estas historias les tengo bastante recelo, pero estamos en crisis y no se puede gastarTropic escribió:Que baratos!
