no habre la puerta
Kata
no habre la puerta
Mensaje por Kata »
lo primero.Ya se que el tema esta super trillao,pero en el search no he encontrado nada parecido.
ahora el problema:el tema es que habro y cierro el coche desde el lado del copiloto unas 3 veces por la mañana,luego por la tarde voi a abrirlo y no me abre la puerta del copiloto.
Entro por la puerta del piloto y intento abrir la otra y no podia.
Se quedava el seguro puesto,asi que ni con la llave desde fuera ni desde dentro(ni ambas cosas a la vez)se podia abrir la puerta.
Desconecto la bateria la dejo 5 minutos y vuelvo a conectarla.
entonces me habre la puerta.
Pues esto fue ayer.
Pues esta tarde me pasa lo mismo.Y digo,bueno mañana repito la accion,pero al llegar a casa cierro el coche lo vuelvo a abrir y funciona perfectamente.
Mi 1º pregunta es:¿me puede ocurrir con las dos puertas?entonces no podria entrar al coche.
2º pregunta:la alarma no parpadeaba cuando se quedo atascada
¿porque?antes si lo hacia (ya se que significa fallo en alguna cerradura)
3ª ¿que tengo que arreglar?supongo que el motor de la puerta del copiloto.
muchas gracias y espero no quedarme encerrado fuera del coche,seria extraño...:s :s
Haz autodiagnostico a la alarma
Última edición por Faulk el Mar, 03 Nov 2009, 01:33, editado 1 vez en total.
No creo que sea de la alarma, como dices es muy posible que sea del motor del cierre de ese lado.
Carlos escribió:No creo que sea de la alarma, como dices es muy posible que sea del motor del cierre de ese lado.
lo secundo
En mi caso, al cerrar las puertas con el motor del copiloto jodido,a mi el led de la alarma me parpadeaba nada mas cerrar, y despues se quedaba apagado (lo normal es estar fijo,y despues parpadear)
El autodiag indicaba fallo en ese motor :roll:
Kata
Mensaje por Kata »
ok,habra que buscar un motor.
lo que se me hacia raro es que tampoco abriera con la llave desde el lado del copi.
Esta mañana me ha ocurrido lo mismo y luego ya ha ido perfecto todo el dia.
pregunta:¿vale el motor del lado del piloto para el del copiloto?¿o son diferentes?supongo que si pero por preguntar que no sea...
otra pregunta:¿se podria quitar el cierre centralizado facil?de manera que cuando consiga el motor pueda volver a ponerlo bien.Es que al cerrar ,a veces, me falla la puerta del copi.Y mas de una vez me ha saltado la alarma.
a ver si puedo solucionar el tema antes de Salou.Ahora tengo que arreglarme el silencioso,para pasar la itv.
c20let4×4
Mensaje por c20let4×4 »
A mi me pasa algo parecido, pero diferente :lol:
El tema es que cuando le da por ahi, cierro el coche por mi lado, conectando la alarma, pero solo me cierra la puerta del piloto.Es decir, las demas ni se inmutan, y por supuesto la alarma se queda desconectada.La verdad que nose que puede ser, ya que desarme la puerta del piloto pensando que no haria contacto, pero se oye el ruidito del cierre al abrir y cerrar, solo que no bajan los seguros ni encgancha la alarma...
- TUNING + PERFORMANCE
Renault 5GT Turbo Fase 2...
No esta mal ehhhhh.......
c20let4×4 escribió:A mi me pasa algo parecido, pero diferente :lol:
¿anduviste toqueteando por la zona de la ecu? a ver si va a ser el modulo de control de cierre con el conector medio flojo o chocheando :wink:
c20let4×4
Pues si que he tocado al poner y quitar las Phases, pero esto me lo hace desde que lo compre :?
c20let4×4 escribió:Pues si que he tocado al poner y quitar las Phases, pero esto me lo hace desde que lo compre :?
Pues prueba a ver si va a ser por culpa de eso. Me parece raro que solo rule un motor y el resto no (salvo que ese motor este tocado o mal enchufado y no mande la señal a la centralita del cierre).
