cuantos litros de aceite al cambiar?
el_mihai
Mensaje por el_mihai »
bueno no sabia donde poner este post asi q lo pongo aki.al acer el cambio de aceite cuantos litros hay q hechar?es una cantidad fija o voi rellenando asta que este en la rallita?e comprado el aceite mobil 10w40 que tal esta?me a costado 35 euros no e comprao ni el mas barato ni el mas caro..un saludo a todos.
Re: cuantos litros de aceite al cambiar?
el_mihai escribió:bueno no sabia donde poner este post asi q lo pongo aki.al acer el cambio de aceite cuantos litros hay q hechar?es una cantidad fija o voi rellenando asta que este en la rallita?e comprado el aceite mobil 10w40 que tal esta?me a costado 35 euros no e comprao ni el mas barato ni el mas caro..un saludo a todos.
wenas maño! necesitas en principio 5 litros, si cambias filtro el circuito tiene 4 litros y medio, asi que una garrafa de 5 litros... la que has comprao es de 4 o 5?
10w40 ya esta bien, lo ideal es 0w40 pero si tienes fugas por las juntas o tal de momento 10w40 hasta que las arregles, por lo menos eso voy a hacer yo.
el_mihai
sisi es de 5 litros.xuanxo si ves aora mi calibra da pena todo parches jeje peo por lo menos esta todo arreglado y enmasillado me falta un poco solo en las quias del techo porque se me rajan,nuse que acerles.ya t lo enseniare cndo lo pinte y x aii.
laro
Mensaje por laro »
eso d q el ideal sea 0w40 yo creo q es un poko depende d los Km,yo le echaba 0w40 castrol edge,y se m rompio el turbo,no x el aceite,le puse nuevo y el la casa donde compre el turbo nuevo de pakete me dijo q echara 10w40,por los kilometros d mi coche q son 187.000 y q sino ni m daba garantia del turbo ni nada,y la verdad q el coche va muy bien,ni ruidos de taques ni nada
Fernando Alonso 2006:
Korsa
Mensaje por Korsa »
yo he comprado ese mismo aceite para meterle a mi corsa 1.2 carbu, veremos que tal resulta despues de llevar toda la vida minerales (20w50 cuando lo compré y 15w40 conmigo).
Yo lo compré en un centro comercial y fueron 29.90€. Y ya que te pones cambiale el filtro que son 4.75€ el original en la pelo.+
no te queda otra que o quitar todo que lleves alli metido y volver a poner las guias originales, o quitarlo todo y soldar unas pletinas de chapa
con fibras y masillas, acaba rajando siempre
el_mihai
korsa si que le cambiare filtro,aceite,bujias,anticongelante,filtro aire,todo junto.el filtro de gasolina lo cambie ace poco.
faulk eso es lo que tenia que aber echo desde el principio,le quitare todo y le soldare una chapa por que me encanta como queda todo el techo liso,le e quitado la antena tambien:)).
laro escribió:eso d q el ideal sea 0w40 yo creo q es un poko depende d los Km,yo le echaba 0w40 castrol edge,y se m rompio el turbo,no x el aceite,le puse nuevo y el la casa donde compre el turbo nuevo de pakete me dijo q echara 10w40,por los kilometros d mi coche q son 187.000 y q sino ni m daba garantia del turbo ni nada,y la verdad q el coche va muy bien,ni ruidos de taques ni nada
pregunta, antes te hacian ruido los taques con el 0w40?
el_mihai
pregunta:como es ese ruido que hacen los taques?a mi me hace un chillido al primer aceleron cuando esta muuy frio y al girar el volante a tope tambien ace un chillido.eso son correas pero cual?la de la distribucion?alguna otra?
el_mihai escribió:pregunta:como es ese ruido que hacen los taques?a mi me hace un chillido al primer aceleron cuando esta muuy frio y al girar el volante a tope tambien ace un chillido.eso son correas pero cual?la de la distribucion?alguna otra?
eso son las correas de servicio, mas concretamente la de direccion si lo hace al girar el volante a tope.
lo de los taques es mas un ta ta ta ta rapido, normalmente suele ser al arrancar el coche, luego cuando se calienta ya suelen dejar de sonar, tampoco es muy molesto
el_mihai
a pues los taques no me suenan vams yo no oigo ningun ruido.
laro
Mensaje por laro »
no tampoko m sonaban,pero lo q kiero decir es q al cambiar del 0w al 10w no ha ido a peor,de momento
cristian
Mensaje por cristian »
mihai, mariquita!!! ven a verme al taller que tenemos que hablar.
como has hecho lo del techo. a mi nunca se me rajo. usa una fibra que tenga algo de elasticidad y masilla de plasticos, el techo se come mucha torsion y por eso raja si usas masilla de chapa.
en los laterales rellener con fibra de aliminio y unos roscachapa en la endidura de la moldura, las cabezas de los tornillos hacen de garra para la fibra y esta se queda tal dura que no salta con los portazos.
y los paracas con fibra de vidrio normal y masilla de plasticos. pero sino recuerdo mal estos tu ya los tenias.
las capas de masilla cuanto mas fina mejor.
un abrazo y ven a verme!!!!!!!!!!
laro escribió: no tampoko m sonaban,pero lo q kiero decir es q al cambiar del 0w al 10w no ha ido a peor,de momento
no ha ido a peor que tu no lo notes, pero seguro que el motor a 6.000 vueltas si que lo nota, esto esta mas que estudiado.
si no hubiera aceites mejores que otros todo el mundo usaria el mismo no?
el_mihai
cristiaan esta tarde voi al talleer estaras?ire sobre las 6:30.ya te enseniare todo lo que le e echo lo unico que me daproblemas son las guias del techo lo demas bien.ya t lo enseniare esta tarde.
Lo del techo solar ya lo has arreglado tio? Que dijiste que no encontrabas repuesto para el motorcillo averiado o no se que
Que tener techo y no poder abrirlo debe ser jodido :lol:
el_mihai
estoy en ello tengo pensado acer un arreglo aver si me sale bien tengo 3 motorcillos e intento acer algo con ellos es que no encuentro ese que tengo yo montado e buscado en todos lados.:)
