Rellenar valvulina, no encuentro tornillo de nivel.
Hola, se supone que para rellenar o cambiar valvulina en la caja de cambios, hay que echarla por el tornillo de arriba (el de la primera foto en rojo) y hay que quitar tambien un tornillo de la caja que lleva en un lateral y cuando rebose por el tornillo lateral ya esta a nivel, pero no encuentro el tornillo este de marras, he estado mirando en una caja desmontada y no se que tornillo es, a ver si me podeis iluminar.
Haduken
Mensaje por Haduken »
xuanxo02 el tornillo esta cerca de donde entra el palier largo,digamos el palier del lado copiloto.
La punta del palier conecta con un prolongador,q lleva una especie de reten y el prolongador llega hasta la caja de cambios,pues por los alrededores veras el tornillo,asi es en la F16CR y me parece q en la F20 es igual.
Calibra 20SEH GT
Haduken
Si miras la tapa del diferencial,esa tapa q lleva 10 tornillos o asi q es para vaciar toda la valvulina,veras que por la cara que conecta con el palier largo ahi esta el tornillo.
Me explico fatal perdona.
Calibra 20SEH GT
joer, pos mira que lo he mirao pero claro creia que estaba por esta parte.. y en la otra me he fijao poco, vale tio, si que te he entendido si, gracias :wink:
es este?
y esta masa? a donde va? a chasis? yo es que la tengo en otro lado, supongo que dara igual..
Última edición por xuanxo02 el Lun, 09 Nov 2009, 11:04, editado 1 vez en total.
djpeeck
Mensaje por djpeeck »
Xuanxo en un bricox de Carlos estan marcados los tornillos.
el tornillo para rellenar y dejar a nivel es el que te dicen el compañero esta al lado de el reten del palier largo
joderrrr, ayer puse la foto repetida.
es este el tornillo?
djpeeck
Re: Rellenar valvulina, no encuentro tornillo de nivel.
:sisi:
cristian
Mensaje por cristian »
ontia!!!!!! pues en lo de reubicar la masa no habiamos caido :x
bueno para la proxima fase, si toca, la pondremos mas accesible.
