ordenador a bordo
ecotec1990
ordenador a bordo
Mensaje por ecotec1990 »
calibreros aver si me podeis echar una mano que me echupado un chorro de paginas y na de na, e kojido de un vectra de l año 92 aproximado lo del año es por que tiene la tapa cuadrada de la distribucion es un c20ne , alo que voy en vez de yebar el reloj de abujas tenia otra cosa distinta con dos pantayas pero nose si es el ordenador abordo o ke, la clavija de atras noes la misma que lamia esa yeba seis pines y la mia dos tiene mi cali esa clavija camufla pregunto o sino la tiene se puede acer algo para ponerlo gracias de antemano
Re: ordenador a bordo
Eso es un reloj con termometro exterior,nada mas. Cambiaron el reloj cutre por eso
Pa meter eso ponte un ordenador de abordo
ecotec1990
si pero que mi cali no tiene el sensor ese pala temperatura ? mil gracias
Si tu coche lleva de serie el reloj ese cutre, no llevas la sonda
Usa la busqueda porque creo recordar que hay bricox para montar ordenador de abordo con sonda de temperatura en coches sin ello.
ecotec1990
muchisimas gracias faulk por resolverme las dudas
