Suda aceite por el carter y la tapa balancines.
Qué juntas me recomendais para que en el proximo cambio me deje de manchar?
Son perdidas sin goteo, no baja el nivel ni nada , pero lo quiero solucionar.
Consejos quiero..
Consejos quiero..
- miguelobregon
Re: Suda aceite por el carter y la tapa balancines.
para la tapa de balancines no se, pero para la junta del carter te recomiendo la chapa antichapoteo del XE que viene con la junta vulcanizada, yo entre otros la llevo y no pierde nada
hay un hilo por ahi, a ver si te lo encuentro
- miguelobregon
y no te olvides de darle una capita de pasta de juntas para que selle bien
- Sir Alex
yo padecia un mal similar o peor y la del carter que te dijo miguel (652274) es una obra de arte, y como te dijo dp, ponle pasta en las esquinas, pero no abuses que no hace falta.
la de balancines, la propia suya de opel (que le llega lo que vale) o bueno si quieres competencia, pero cambiala.
- CEVEINTEKISÉ
Y lo más importante de todo, aprieta los tornillos con su par de apriete correcto, es la clave.
La juntas cómpralas en la pelo, dinero no se si te ahorrarás, pero tiempo seguro que si............
La de la tapa de balancines (0607643) unos 30 € y la otra, la que dice Mac, unos 45€ según la tarifa.
- Sir Alex
y si le echas un poco de "loctite" a los tornillos, lo bordas, xq tienen tendencia a aflojarse
Llevo la junta cambiada de hace un par de años, y sigue sudando. Quiero quitarla,limpiarlo todo y volver a colocar. Y alomejor meten Nural de juntas.
Alguien sabe el orden de apriete de los tornillos?
C20XE '92 +Powered!
el orden de apriete desde el centro hacia afura. como con las culatas en espiral
sigue los numeros 1,2,3....
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
y asi sucesivamente.
8 4 1 5 9
7 3 2 6 10
Gracias Cristian
Hace unos dias vi una foto que puso alguien del orden para quitar los tornillos de la culata,asi que es igual en la tapa de balancines,bien.
C20XE '92 +Powered!
hasta donde yo se el apriete se hace hacia fuera. como cuando pegasuna pegatina, no pones primero los bordes y luego aplastas el centro se queda aire dentro. se trata de expandir el apriete.
Sisi, lo de la foto es el desapriete, vamos, al revés de lo que has dicho tu (apriete)cristian escribió:hasta donde yo se el apriete se hace hacia fuera. como cuando pegasuna pegatina, no pones primero los bordes y luego aplastas el centro se queda aire dentro. se trata de expandir el apriete.
C20XE '92 +Powered!
Si es cierto que los tornillos del carter tienden a aflojarse, pero no hay alguna solucion mejor que ponerles loctite? jaja.
Con "loctite" creo que se debe referir a una especie de pegamentos que hay para tornillos, que se queda duro y sirve para que al aplicarlo en las roscas de los tornillos,no se aflojenJal escribió:Si es cierto que los tornillos del carter tienden a aflojarse, pero no hay alguna solucion mejor que ponerles loctite? jaja.
C20XE '92 +Powered!
anda, bueno saberlo
- CEVEINTEKISÉ
Amos a ver Faulk y compañía:
Simplemente estoy alucinando, que cojones tiene que ver una cosa con la otra, sabeis cuantos tornillos tiene la tapa de balancines y su disposición.... ???
A veces decís cada cosa que es pa ponerle un marco,de verdad.
Última edición por CEVEINTEKISÉ el Jue, 19 Nov 2009, 19:37, editado 2 veces en total.
- CEVEINTEKISÉ
A cuales te refieres, a los de arriba o a los del carter???MacGregor escribió:y si le echas un poco de "loctite" a los tornillos, lo bordas, xq tienen tendencia a aflojarse
Eso no lo sabía, lo probaré la próxima vez......
A qué te refieres? tanto editar, tanto editar no se entiende náCEVEINTEKISÉ escribió:Amos a ver Faulk y compañía:
- Sir Alex
me refiero a los del carter. y como bien han interpretado, puse el "loctite" entre comillas porque es eso, un pegamento-sellante para las roscas y tornillos.
que?CEVEINTEKISÉ escribió:Amos a ver Faulk y compañía:
C20XE '92 +Powered!
