Pre-Instalaciones.
- Autista
Pre-Instalaciones.
Weno...cuenta el mito q los calibras llevan la pre-instalacion de todo echa.
Mi duda comenzo hoy cuando desmonte la consola central de la guantera para buscar el cable del ordenador de abordo y no lo encontre :s es eso normal?
En el calibra Ecotec de mi novia estube buscando los cables para montarles unos elevalunas electricos "ya q los trae manuales" pero tp encontre ninguna cableria
Mi duda es...
que hago?
Si alguien de vigo/pontevedra esta interesado...hay un calibra en el desguace
Mi duda es...
que hago?
PreFieRo ViViR eNTre CaBraS a ViViR eNTre CaBroNeS....Bye Bye Calibra
- Sir Alex
Re: Pre-Instalaciones.
creo q las pre-instalaciones venian hasta el ecotec. ahi cambaron las reglas del juego
- JoshuA
Los ecotec no llevaban preinstalacion de asientos calefactables ni ordenador de abordo si no salia con el de fabrica. Los "last edition" si tenian ordenador y cuero calefactable porque asi salian de serie.
Los c20xe y c20ne entre mediados del 90 en adelante creo que si lo tenian todo. Si eran mas viejos, el NE incluso no tenia el cable para el ordenador.
Si es por los elevalunas, puedes intentar hacer la instalacion sacandolo todo de otro cali de desguace.
El 8v tiene que tener la preinstalacion. El conector puede estar escondido y encintado tras el mazo de cables que pasa verticalmente detras del salpicadero. Puede estar entre la pared y el propio mazo de cables, pero seguro que ahi estara.
El ecotec que yo sepa tiene preinstalacion para el ordenador de abordo, pero NO de cable de la botonera, que va desde el zocalo de los elevalunas (bajo la palanca de freno) hasta la tapa que hay en los pies del lado conductor. Ese trozo acaba tambien en un conector y se puede rapiñar ese "latiguillo" de cable de otro calibra o vectra en cualquiera de sus variantes. En vectras no aseguro que los diesel tengan eso, solo te aseguro los 2.0 a gasofa y ni siquiera en todos, los post 94 pueden no llevarlo y eso nos costo una mañana entera rebuscando detras del salpicadero del vectra de Scrawny
En lo principal me sumo al comentario de JoshuA y Alan por es asi, Superlopez acabo con casi todo en el 93-94.
Efectivamente en los Vectras la preinstalación no es como en los Calibra y es una cosa muy rara de ver.
- Autista
entonces compro o no compro los elevalunas? me piden 30 € x los dos...es q tengo localizados dos caligulas en un desguace.
un 2000i 8 V y un 2000i 16V.
Pues tu sabras Pero si el coche de tu novia no tiene elevalunas, aparte de eso vas a tener que rapiñar toda la instalacion electrica que necesites para transplantarselos a su coche.
- Autista
usease liada del 15! keda asi...
no tendras una fichita roja de octanaje noU?
mañana le monto el chip y pa la semana colect0res!
NoAutista escribió:no tendras una fichita roja de octanaje noU?
Autista escribió:mañana le monto el chip y pa la semana colect0res!
Le veo mal futuro a ese ecotec , suerte.
- Autista
jajaja el chip y colectores son pal 8V el ecotec keda de serie... xD
viste q brico mas majo me curre pa reparar ordenadoreS d abordo? a ver si algun alma solidaria me regala uno averiad0 :_
