Lentitud para abrir cerraduras al abrir el coche
Hay veces que al darle a la llave para abrir el coche, el cierre centralizado tarda unos cuantos segundos en abrir las cerraduras (en esos segundos mantengo la llave girada en posicion de abrir)
Y alguna vez hasta no ha abierto, entonces suelto la llave, le doy a la maneta para abrir la puerta y clac! salta el centralizado y abre todo el coche
Me da la impresión que es como si faltara fuerza y potencia para mandar señal a las cerraduras
Alguna idea?
PD,el motor del cierre centralizado de la puerta del copiloto es nuevo de la Opel
Ron
Re: Lentitud para abrir cerraduras al abrir el coche
Mensaje por Ron »
Más que problema eléctrico me huele a problema mecánico.
Podría ser que el varillaje y accionamiento del cierre estuviese duro. Es fácil, dale 3 en 1 al varillaje del cierre y al mecanismo y mira si cambia la tendencia.
Suerte y un saludo :D .
Hombre, varios segundos me parece exagerado, pero a veces cuando la bateria no va fina o tiene poca carga, no es raro que cierren mas lentos.
La bateria es nueva
No es que cierren lentos, abren lentos! No siempre eh, pero si, aveces tardan segundos en abrir
Al cerrar siempre perfectos
El frio, falta de lubricacion en varillajes, son detalles que tambien penalizan. Deberia costarle tanto abrir como cerrar :-k
Nano
Mensaje por Nano »
A mi cuando me ha ocurrido eso es un aviso de que la bateria esta muriendos...
Podria ser que en alguna ocasion no le llegue suficiente corriente al motorcillo?? :roll:
yo tb tengo la bateria nueva pero tengo algunos consumos no controlados en el coche y con poco q lo tenga parado 4 o 5 dias me hace ese efecto.
un saludo.
Lo hace siempre y cada vez que abres? o solo a veces?
Las veces que lo hace, lleva el coche parado toda la noche o mas tiempo?
Las veces que no, el coche lo has parado en el mismo dia o hace un rato?
Esto te acercará a saber si es problema de poca intensidad de bateria o no ;)
Si cierra bien, pero abre mal, yo no diria que fueran los varillajes :-k
Solo a veces
Dias parado, aunque alguna vez me lo ha hecho habiendolo cerrado unas horas antes
Aunque de momento ahora, que este mes lo cojo 4 dias a la semana para un recorrido muy corto, no lo ha vuelto a hacer...
Asi es, abre mal a veces, cierra bien siempre
Motor del CC puerta piloto?
Desconectalo y prueba unos dias ;)
¿no tendras alguna etapa tunera consumiendo corriente mientras tienes el coche parado o alguna historia asi, verdad?
Deberia costarle mas cerrar que abrir, pero claro, si acabas de mover el coche y ha estado cargando, en el momento que cierras la bateria aun esta recien cargada, sin embargo cuando vuelves horas despues a por el coche, la bateria quiza no tenga la misma carga y le cueste mas abrir el coche.
Ayer lo cerré a las 21,30
Hoy a las 15h no ha abierto, he tenido que darle a la maneta para abrir y se ha abierto todo.
Tengo una etapa,si, pero nunca me ha dado problemas, y no he tocado nada :oops:
No se como buscar si tengo consumos :? tengo chirivainas letronicas en el coche,pero nada extraño
viti
Mensaje por viti »
Faulk escribió:Ayer lo cerré a las 21,30
faulk, padezco del mismo mal, yo hasta el punto que tuve que desconectar la alarma porque hubo varias veces que no se me habria el coche con el centralizado solo la puerta del condutor (por la llave) :? :? , entonces al abrir dicha puerta saltaba la alarma y no podia arrancar ni na.
BATERIA EN PERFESTAS CONDICIONES
No lo he hecho aun pero me inclino por el motor y activador de la puerta de conductor que es el que comanda e resto de los cierres... :-k
2.0_turboLeT
Mensaje por 2.0_turboLeT »
Faulk escribió:Hay veces que al darle a la llave para abrir el coche, el cierre centralizado tarda unos cuantos segundos en abrir las cerraduras (en esos segundos mantengo la llave girada en posicion de abrir)
Alguna idea?
cuanto te costo el motor del cierre centralizado de la puerta del copi? tengo exactamente el mismo roto!
