ayudaaaa .Cable de bujia no entra del todo
Kelalibras
Mensaje por Kelalibras »
Hola Gente Soy nuevo en este foro. Aver si me podeis ayudar con esta movida ,la cuestion es que la bujia del cilindro primero por la derecha no debe enroscar a tope porke esa pipa cuando la metes queda mas arriba que las demas y aveces da averia motor y va a 3 cilindros y cuando mueves la cable bujia derecho sale como aire y vuelvo a arrancar el coche y va perfecto ,probe a cambiar una bujia por otra pero sigue sin bajar a tope el cable bujia ,Muchas gracias un saludo.
Re: ayudaaaa .Cable de bujia no entra del todo
Que motor es?
Has mirado que realmente estén a la misma altura las bujias? revisa el cable, prueba a enchufarle otro sin arrancar para ver si el otro entra bien o no.
A malas, hazle unas fotos al problema para que lo veamos mejor :wink:
CEBO
Mensaje por CEBO »
as mirado como te sale la rosca de la bujia¿?¿puede ser k la rosca de la culata este en mal estado y no te rosque del todo((lo cual seria una putada...)))
aora una de cirujanos...x20xev((infartado))isertando c20xe((con marcapasos de momento))
Si bufa por la bujia y has probado a apretarla o cambiarla por otra enroscandola con tiento... eso huele a rosca jodida :? . Si la rosca de la culata esta jodida, vas a tener que levantar culata y posiblemente cambiarla si no hay forma de reparar el fileteado de la rosca, asique si fuese eso, ya de perdidos al rio, yo apretaria esa bujia A DOLOR, hasta que dejase de fugar, pero vamos, que no seria la solucion definitiva.
alan, apretar A DOLOR una bujia, es pasarle la rosca si o si... si no estaba pasada , ahora lo estará :lol: ....prueba con otra bujia...es igual que las otras 3?... enrosca bien o ba dura? limpiale la rosca de la culata con un cepillo largo...
Kelalibras
El motor es el c20xe y probablemente si ke sea el roscado el la culata porke apretando a dolor no va mas y fuga como aire na cambiare lo k haga falta pa dejalo bien ya ke tengo k abrir culata pa cambiar la junta ,arelo todo a la vez ,muchas gracias a todos,un saludo calibreros
Quita la bujia, e intenta reparar la rosca pasandole un macho con mucho mimo, igual hay suerte. Si no, igual algun invento tipo muelles repara roscas. Y por ultimo, culata nueva, claro :P
RedZone escribió:alan, apretar A DOLOR una bujia, es pasarle la rosca si o si... si no estaba pasada , ahora lo estará :lol: ....prueba con otra bujia...es igual que las otras 3?... enrosca bien o ba dura? limpiale la rosca de la culata con un cepillo largo...
Ya lo se, pero esque o es eso.... o es eso :lol:. Apretar a dolor ¿pero con tiento? :jaja: esque eso es dificil de explicar por un foro y mas aun sin ver el motor en cuestion, pero le veo mal final.
Pasarle un macho a la culata puede colar si la tienes desmontada, pero con ella montada siempre va a entrar viruta de aluminio para dentro de las camaras y entonces si que se va a liar la de san quintin en cuanto el motor se encienda :?
lo primero que saque la bujia y mire como esta la rosca :wink:
Pues es un 16v ver el estado de la rosca ya es tarea dificil, con la bujia ahi metida en el pozo de la tapa de balancines :lol:
Alan78 escribió:Pues es un 16v ver el estado de la rosca ya es tarea dificil, con la bujia ahi metida en el pozo de la tapa de balancines :lol:
http://www.tooltopia.com/provision-pv61 ... =nextag_r1
:cuñao:
