de corsa va el tema
de corsa va el tema
bueno el sujeto en si es un corsa 14si.
en frio va muy mal le cuesta manter el ralenti,arrancar...y cuando sale petardea .
le pasa lo mismo que hacia mi ecotec..(lo cual no llegue a solucionar
sugerencias???sonda lambda??catalizador??bujias en mal estado??
gracias de antemano
gracias de antemano
aora una de cirujanos...x20xev((infartado))isertando c20xe((con marcapasos de momento))
Re: de corsa va el tema
Me huele a bujias muy tocadas y/o cables de bujía en mal estado.
Me encontre un astra 1.6 con los mismos sintomas y fue mano de santo, tenías que ver como estaban las bujías. Ojo comprueba el galgado antes de montarlas.
si me huele a cosa de encendido mira a ver como esta el delco tambien
vale esta tarde como quedare con el coleguilla le dire compre bujias nuevas y logo a ir descartando no??una pregunta lo del galgado eso como se hace,y con que finalidad¿?¿
lo del galgado es la distancia que tiene el "electrodo lateral" del "central" para galgar se utilizan las galgas pero normalmente si vas a la opel a comprar las bujias especificas para tu modelo te vienen ya galgadas y no hace falta galgar nada a que si mac
Monturas:
- Sir Alex
te estaba leyendo y te iba a decir que me alegro que lo aprendieras bien y por sus razones en este caso merecia la pena verdad?Dasari escribió:lo del galgado es la distancia que tiene el "electrodo lateral" del "central" para galgar se utilizan las galgas pero normalmente si vas a la opel a comprar las bujias especificas para tu modelo te vienen ya galgadas y no hace falta galgar nada a que si mac
ciertamente si pero tengo que decirte que las de bosch ya venian galgadas fue mas que nada por vagancia de no tener que coger el coche para ir a la pelo pero weno la proxima vez ire a la pelo a buscarlas
Monturas:
vale y las bujias lleban un galgado especifico para cada coche¿?¡no¿?¡me refiero que abra "x"modelos de bujias y el fabricante pone la k mejor debiera ir en el coche que fabrica no¿?¿'
asi que galgandolas lo unico que aces es ver si te valen o no cierto¿?¿
perdon por la pesadez pero esque asi una cosa mas que aprendo jejejeje
Si lo compras en la opel te vendra ya con el galgado especifico para el modelo que tu le pidas, pal turbo que yo recuerde era 0,6 para eso metes unas galgas y a golpe de matillo (suavecito) lo ajustas para que se quede en la distancia requerida.CEBO escribió:vale y las bujias lleban un galgado especifico para cada coche¿?¡no¿?¡me refiero que abra "x"modelos de bujias y el fabricante pone la k mejor debiera ir en el coche que fabrica no¿?¿'
Galgandolas las pones a la distancia que tu quieras pero como en su dia me dijo mac en la opel con eso no te estafan ni na precio asequible y encima ya tan galgadas plug and play
Monturas:
