Djudju ventiladores
Djudju ventiladores
Os comento,desde q limpie el radiador y monte el ic grande,en cuanto doy el contacto del coche se encienden los 2 ventiladores a primera velocidad,no desarme ni termocontactos ni nada,y de antes m ivan bien,he visto q si kito el conector del ventilador del radiador se apagan los 2,y si kito el rele negro q va encima del verde tampoko funcionan,y solo m salta el grande a la segunda velocidad a 98º,puede ser el rele negro ese?el verde es nuevo y va bien,ayuda chicos
Fernando Alonso 2006:
Re: Djudju ventiladores
tienes el boton del aire acondicionado pulsado?
no ,ya he probado q conectar y desconectar el aa y nada d nada,es nada mas dar el contacto,y ya os digo q el aa lo mire y esta apagado,es mas lo enciendo lo apago y sigue igual
a mi me suena a termocontacto frito, comprueba con un polimetro los terminales del termocontacto, si en frio alguno esta en contacto con otro esta roto
puede ser,puede q al desarmar el radiador para limpiarle,los cables se hayan echo algun corto,o se haya mojado y jodido,echare un ojo a la insatalacion pero lo del pilometro no lo controlo ,asi q a probar,a ver si es eso,y cual d los 2 podria ser
bueno despues d hacer unas cuantas pruebas,hoy no m han saltado nada mas dar el contacto,solo cuando ha llegado a 90º,los 2 a primera velocidad,he apagado el coche y han seguido,todo normal,entonces volvi a dar el contacto y saltaron,supongo q xq seguria caliente,apenas le deje enfriar,despues si le deje enfria y di al contacto y no saltan,haber si tengo suerte y sigue asi,gracias chicos
pero has cambiado algo?
Realmente no,he puesto el rele q kite,el negro,he mirado los termocntactos,nada desenchunfar ver q los cables no estuviesen pillados y volverles a enchufar,y haber q tal.
Bingo termocontacto fritoMarteDJ escribió:a mi me suena a termocontacto frito, comprueba con un polimetro los terminales del termocontacto, si en frio alguno esta en contacto con otro esta roto
Haber ya he cambiado los tc,y ahora la cosa es q no m saltan a 1ª velocidad,solo a 2ª y el ventilador d el radiador,resulta q antes m saltaban solos y ahora q lo cambio no funcionan,yhe puesto el tripata d 95/90 y el bipata d 97/92,el rele tambien es nuevo,y el venti del aa funciona xq si le doy al aa funciona,pero no se q mas mirar,ahora se calienta mas rapido q antes,no m mantiene los 93-95 al no funcionar la primera velocidad
m respondo a mi mismo,o bien el termocontacto nuevo esta mal,o es el conestor,pero falla y no hay manera d q funcione biemn,solo moviendolo con la mano y algunas veces,asi q hay esta la cuestion
Suele pasar, los conectores son una autentica mierda
Procura limpiarlos y secarlos bien, y fijarlos despues como mejor se te ocurra (bridas, cinta, un par de gotas de silicona, cianocrilato...) pero ojo, que sea reversible
ok,hoy cambiare el termocntacto nuevo q creo q fue lo q voino defectuoso,haber si keda todo bien
