Compro Valvula Control Evaporacion Gasolina
Hola pues como dice el titulo la compro tiene que ser la de un turbo ya pondre fotos de como tiene que ser ya que el turbo suelta mogollon de humo blanco y ya esta cambiada la junta culata con junta tapa de balancines ,junta del carter y tambien la culata.
Osea que imagino que la mala combustion tiene que ser de ahi.
Monturas:
Re: Compro Valvula Control Evaporacion Gasolina
up!!!
Monturas:
- JoshuA
Yo que tu miraba como es la de un astra opc o una zafira turbo, no debe ser muy diferente e igual se puede adaptar. Si alguien cn EPC puede sacarte una foto se podria ver bien.
No lo habia pensado pero podria colar si alguien tiene el Epc y me puede sacar una fotillo del susodicho, aunque si alguien puede tener la del let de lujo .JoshuA escribió:Yo que tu miraba como es la de un astra opc o una zafira turbo, no debe ser muy diferente e igual se puede adaptar. Si alguien cn EPC puede sacarte una foto se podria ver bien.
Muchas gracias joshua
PD:recuerdo que korvo puso en repetidas ocasiones el cableado del let en foto, pero no logro encontrarlo por mas que busco, que digo yo que podria ser que ese conector fuese de otra cosa, por descartar que no sea.
Monturas:
Muchas gracias korvokorvo01 escribió:http://www.opel-turbo.de/wiki/lib/exe/fetch.php/technik:serie:c20let:c20let_motorkabelbaum.jpg?cache=cache
Monturas:
- Sir Alex
la del c20let es pierburg, la de zafira, astra y demas vehiculos modernos, es bosch. ya lo mirara yo en su idea, y hay mucha diferencia en la electronica en las siguientes generaciones.
- talaveracali
La electrovalvula del pulmon de recirculacion de aire del modulo de climatizacion que esta a los pies del acompañante te sirve, minimo para probar yo diria que hacen lo mismo lo unica diferencia es el soporte.
Bien la pues encontrar en cualquier desguace en ni se sabe los modelos.....
El conector es el mismo? me da igual que funcione o no de todos modos lo voy a anular lo unico que quiero es que el fallo motor se calle!!!talaveracali escribió:La electrovalvula del pulmon de recirculacion de aire del modulo de climatizacion que esta a los pies del acompañante te sirve, minimo para probar yo diria que hacen lo mismo lo unica diferencia es el soporte.
Es decir la que tengo "no funciona" ya que me sale el fallo motor diciendo que no va y lo que quiero es enchufarle otra y cegar los dos tubitos como dice telvm.
Muchas gracias.
Monturas:
Buenas, yo tengo un canister de x20xev en venta, segun el epc es la referencia 8 07 446
para el c20let indica que es la 8 07 450
y para el opc indica que es la 58 07 477..., ni parecida.
yo la mia la tengo comprobada en fisico y en software, si te sirve y la quieres por 10 leurs..
Pasame una foto para ver si se parece y como es, entre otras pasame una foto del conector para ver si tiene el mismo conector.flown escribió:Buenas, yo tengo un canister de x20xev en venta, segun el epc es la referencia 8 07 446
Muchas gracias .
Monturas:
habia un tubito que no hacia ninguna funcion, pero ahora no recuerdo cual es, cuando baje al coche te lo digo
el conector es diferente del mio
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Monturas:
una pena, suerte con la busqueda!
Y en Ebay no abra posibilidades a encontrar una? quizas las tengas de competencia.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
si como dice talavera te sirviera la valvula de recirculacion del aire, yo tengo una, por el modico precio de que me dejes dar una vuelta en tu turbo es tuya
Me cago en la pelos va que en cuanto este te das mil vueltas si quieres!!!xuanxo02 escribió:si como dice talavera te sirviera la valvula de recirculacion del aire, yo tengo una, por el modico precio de que me dejes dar una vuelta en tu turbo es tuya
Enseñame como es para ver si sirve, pasate esta tarde por la nave y te llevas el distribuidor y si puedes dejamela para ver si va .
Muchas gracias.
Monturas:
esta tarde te pego un toque que pasare por alli, ademas tengo la valvula a mano melon.
Por los clavos de cristo ya me habia dado por vencido, el caso es que creo que la que tengo va bien unicamente que estaba mal conectada, es decir que alguien confundio dos conectores iguales que salian del mismo sitio y conecto el que no era .Sir Alex escribió:http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110540918048&ssPageName=STRK:MEWAX:IT
enhorabuena, con tiempo, aparecio
Ya que cuando pense en esa teoria la puse en practica,el coche arranco milagrosamente durante unos segundos y no habia fallo motor
Entonces intentare solucionar los problemas para encenderlo cuanto antes y mirar ese temilla pero aun asi en cuanto cobre, esa vavula se vendra para tierras mañas.
Muchisimas gracias Alex
Monturas:
