para montarlos llenos de aceite como procedo? tengo los taques separados en dos partes, el vaso (la parte empujada por la leva del arbol) y el "pistoncillo".
lleno el piston de aceite sumergiendolo en aceite y apretando la bolita varias veces para que se llene, y luego lleno tambien el vaso del taque de aceite y meto el piston en el vaso y monto el taque asi? (de esta forma no puedo comprimir el taque con la mano)
o
no relleno de aceite el piston (estara lleno de aire), lleno el vaso de aceite y meto el piston en el vaso, de esta forma si puedo comprimir el taque con la mano.
cual de las 2 maneras es la correcta?
puede parecer una chorrada pero lo queria terminar hoy y por la duda esta lo tengo que dejar para mañana.
Duda al montar taques.
Re: Duda al montar taques.
Piston lleno de aceite y vaso.... todo lo lleno que puedas. Cuanto mas aceite haya dentro, menos traquetearan en el primer arranque, que aun con esas, traquetearian durante unos segundos en el primer arranque y luego el resto de veces seria como normalmente (o mejor si la limpieza fue buena y los "pistoncillos" aguantan bien el aceite dentro).
yo los meto vacios en aceite y apreto varias veces hasta que se quedan duros
luego le echo mos2 encima de cada taque y el los lobulos del arbol, tambien en los apoyos del arbol la culata
Cierto, yo embadurne los taques por los laterales que rozan en la culata, apoyos de levas y soportes del arbol.MarteDJ escribió: luego le echo mos2 encima de cada taque y el los lobulos del arbol, tambien en los apoyos del arbol la culata
Eso si, el primer cambio de aceite despues de esto... mejor antes que despues, ya que esa grasa acaba enguarrando bastante el aceite y generando "posos"
Servidor los arma sumergidos dentro de un vaso de cristal lleno de aceite.
Así aseguramos un 'ambiente totalmente anóxico' en el interior del taqué.
Cuanto pueden costar unos takes nuevos para un xe?
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
