En caliente no arranca.
- Haduken
Pues bueno os comento lo que me lleva haciendo mi cali ultimamente.
El motor en marcha va perfectamente y tb en ralenti.
En frio arranca siempre perfecto,es cuando por ejemplo el motor lo he rodado un poco,lo paro y al cabo de yo que se 1h o 2h que aun esta un poquito caliente,le doy al arranque y me da la sensacion que le falta fuerza al arrancar,hace el intento pero despues cae de vueltas y se para,para que arranque tengo que darle un poquitin al gas¿que se os ocurre?
Descarto bateria pk si no,no arrancaria en frio siempre,tb descarto valvula de ralenti pk en ralenti va bien no hace extraños,el motor es completamente nuevo lo unico que no se puso nuevo es el motor de arranque.
Calibra 20SEH GT
- bmanzanareso
Re: En caliente no arranca.
motor de arrranque chocheando a mi, a juanito y a David nos ha pasado lo mismo...
cuando te cuesta arrancarlo ,al ponerse en marcha el motor ?¿es estable el ralenti¿?¿?por que a mi en el omega me pasa algo parecido pero no creo que sea del motor de arranque ya que gira bien.....lo que me ace a mi es por ejem. paro en un semaforo(ya con el cohe caliente)y de repente las revoluciones se vuelven locas,se suben,se bajan....pero sin llegar a apagarse,a mi eso me suena a valvula del ralenti cierto¿?
Si lo paro estando caliente al arracarlo tambien tengo que pisarle por que si no arranco a la primera,le cuesta un monton luego
aora una de cirujanos...x20xev((infartado))isertando c20xe((con marcapasos de momento))
- Haduken
CEBO lee bien en la segunda frase que he escrito digo que una vez arrancado el ralenti va perfectamente.
Calibra 20SEH GT
No has tocado el motor de arranque es fácil que tengas las escobillas fritas ya que el motor de arranque original del cali desgasta muy mal las escobillas.
Sea eso o no si tienes tiempo da las un repaso que no cuesta nada.
Este verano lo hice con el motor de arranque que llevaba el misil.
viewtopic.php?f=10&t=19426&hilit=arranque
- Haduken
Veo que la mayoria coincidis en que puede ser el motor de arranque,esta semana que viene no puedo desmontarlo pk el miercoles me toca pasar itv,asi que a partir del miercoles le doy caña al asunto y os cuento.
Un saludo y gracias.
Calibra 20SEH GT
- gorgerr
- Calibrero Casual
yo no creo que sea el motor de arranque. comprueba el sensor que esta a la salida del termostato. seguro que te da la lectura erronea. si fuese el motor de arrraque dogo yo que tambien fallria en frio ¿no?
NO QUIERO ESTAR LIBRE DE PELIGROS SOLO QUIERO VALOR PARA AFRONTARLOS
No creas gorgerr, durante año y medio Haio tenia un yuyu intermitente al arrancar en caliente, cuando aparecía el problema el motor de arranque no giraba al accionar la llave (pero lo que es nada, igual que si me quedaba en la posición de contacto).
En frió todo iba perfecto.
Parra arrancarlo en caliente una vez que aparecía el problema tenia que hacer un puente en el motor de arranque ya que el fallo esta en la escobilla que da masa al automático (de esos me entere al desmontarlo un compañero de trabajo que es electricista).
- Haduken
He comprado el motor de arranque a un compañero del foro,cuando lo cambie os cuento.He sensor de temperatura ecu lo compre nuevo original bosch hara 3 años o asi.
Calibra 20SEH GT
secundo lo del motor de arranque casi sin duda (de paso hechale un ojo a los cables positivos )
- Haduken
dp16 los cables de alimentacion de bateria,de motor de arranque y de alternador se los puse nuevos de mayor seccion y con terminales nuevos,se noto mucho eso a la hora de arrancar.
Calibra 20SEH GT
ok , es que hay veces que dan fallos porque esos cables esten medio tocados , no obstante si los tiene nuevos mejor
- Haduken
Bueno pues despues de haber montado un motor de arranque q restaure y poniendo escobillas nuevas el problema persistia,fue cambiar la valvula de ralenti por otra y lo note desde el primer arranque q arrancaba con mas fuerza ahora arranca perfectamente en caliente.
Calibra 20SEH GT
