pues me encontre el otro dia el conducto de la calefaccion desencajado al cambiar la sirga del modulo ,supongo que llevaria asi años y años, la espuma de dentro ya solo quedaba un trocito y la que faltaba se fue desintegrando como en polvo dentro del salpicadero
al encajarla me encontre esto dentro, alguien sabe que es??
me refiero dentro del conducto de ventilacion donde esta el warning , intente encajarlo por donde veia pero no encontre su lugar, no tiene nada de codigos
gracias
alguien sabe que es esta pieza?
Re: alguien sabe que es esta pieza?
pues eso va ahí donde lo encontraste, separa el aire de un lado para otro de los aireadores centrales...la entrada que tiene abajo es la que permite hacer el juego a las compuertas que abren y cierran el paso de aire,.
- torni
muchas gracias redzone, entonces la dejare sin poner ,o cuando este liado con algo de esa zona mirare de ponerlo, por lo que dices tampoco influye en nada
le pongo una espuma de algo dentro o lo dejo pelado como lo deje?
