Discos de freno traseros, ¿no encajan?
Pues eso, ya me vinieron los discos y me puse con ellos con el Let, hasta que fui a colocar los traseros y me encontré con una duda.
En un lado, las bolas marcadas en rojo estan a ras del disco, y en el lado contrario sobresalen.
Y aqui los discos viejo y nuevo para comparar agujeros:
El caso es que en los discos viejos, tienen más agujeros y coinciden en las piezas marcadas en rojo, pero en los nuevos no, y no se si meterlo a patadas, si eso tiene que tener su agujero propio, si son compatibles o que hacer con ellos.
Si alguien me puede aclarar la duda, estaría muy agradecido.
PD: Vendo oxido xD
PD: Vendo oxido xD
Re: Discos de freno traseros, ¿no encajan?
creo que esos pitorrs que salen en el buje puede ser para ayudar a centrar el disco (el buje y el desplazado del dico es el mismo?) si es asi yo intentaria quitar los pitorros y problema solucionado
Entonces no son nada util e imprescindible no?, me daba cosa sacarlos sin preguntar.
A ver como lo saco sin cargarmelo
Por cierto, las zapatas del freno de mano, es normal que solo presione una y la otra esté estática?, o tengo ambas atascadas?
- JoshuA
Hola compañero, donde compraste los discos? son de la opel o de competencia? tienen la misma medida? asi a simple vista parecen incluso algo mas grandes.
Son de ebay.uk, la foto puede engañar por angulo y diferencia de "color" , pero son 270 ambos, por que entrar entran, solo que rozan con lo de la foto.
Son estos de aqui: http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0424834120
- korvo01
Bueno, en verdad ay algunos deslizes, los de la foto de ebay tienen 8 agujeros e no 7 como los que recibiste, los del turbo tienen 9, y en bajo la pagina de ebay no pone el turbo en los modelos para que sirven.
Las fotos de esas tiendas suelen ser todas iguales, no se ponen a hacerte una por modelo.
Respecto a lo del modelo, me di cuenta y le envie un mail, me comentó que valian para el modelo turbo tambien, es más, los agujeros para el centrador y los 5 tornillos de rueda encajan, lo que pasa que las bolas esas chocan en donde deberian ir los agujeros extra del disco viejo.
En cuanto tenga un hueco me acerco y pruebo a patear las bolas esas y meter los discos.
hola yo tuve ese problema con los 4 discos y hubo que cambiarlos no eran iguales por el buje hay 2 mo 3 tipos de discos los mios son unos cimerman alemanes perforados los 4
Se me olvidó comentarlo, ya estan puestos los discos, al final quité las bolas esas a base de golpes y paciencia y encajaron bien, ya que en teoria eran para 5 tornillos.
