abrir maletero astra cabrio (SOLUCIONADO)
- miguelobregon
pues eso, como puedo abrir el maletero del astra cerrado y sin llave?
os cuento, se me partio la llave, con los 2 trozos me hicieron una copia y funciona en contacto y cerradura (no en el maletero) pues inteligente de mi lo intente con la partida (antes si abria y ahora esta el trozo dentro)
solo se me ocurren 2 formas de poderlo abrir, acceder, tumbando asientos (lo malo es que el accionamiento de los enganches esta en el maletero) o desmontando el paragolpes trasero a ver si se puede acceder al cierre...
gracias por vuestra ayuda
EDITO: SOLUCION:
tan facil como meter la mano o un gancho entre los 2 asientos (hay unos 4 o 5 cm de separacion)
cojer el cable del cierre del asiento que pasa al asiento de detras del piloto y tirar
asi ya podemos abatir los 2 asientos, colarnos al maletero y abrir desde dentro( el hueco es de unos 25/27 cm de alto)
EDITO: SOLUCION:
Última edición por miguelobregon el Lun, 24 May 2010, 20:09, editado 1 vez en total.
Re: abrir maletero astra cabrio
Hola yo optaria por tumbar los asientos traseros y abrirlo asi lo malo va ser para quitar el trozo de llave k esta dentro.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- miguelobregon
si lo malo es que los asientos se tumban desde el maleteroSphinx escribió:Hola yo optaria por tumbar los asientos traseros y abrirlo asi lo malo va ser para quitar el trozo de llave k esta dentro.
Saludos: Sphinx
pos mal asunto entonces cachis nose yo si kitando la defensa trasera daras llegado al mecanismo de cierre.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- miguelobregon
no hay bandeja, mañana si eso desmontare el paragolpes a ver si logro llegar y si no tendre que forzar un asiento...
- Roberto
e ir a un cerrajero? igual te saca la llave sin muchos problemas ni costes.
y con un iman potentillo? al igual lo puedes sacar asi o a una mala yo probaria lo del cerrajero.
Monturas:
- miguelobregon
el problema es que con la copia tampoco abria...
habia pensado en ponerle apertura manual desde dentro o algo asi, pero queria abrirlo antes para rumiar el tema
hombre esa la era la solucion para sacar la llave, luego ya para abrirlo si no te va, has probado a cambiar la cerradura conservando el bombin?
La opcion de apertura manual desde el interior no es mala pero yo soy un pureta y me mola mas lo de serie
Aunque si conigues poner la apertura que tiene el omega c ( el ultimo creo que es ese) para el maletero que es la del botoncito del interior para el maletero, abras triunfado
Monturas:
- miguelobregon
a ver.. que el maletero esta cerrado!!Dasari escribió: has probado a cambiar la cerradura conservando el bombin?
luego ya vere como me lo monto
PD: pureta el del calibra MV6
miguelobregon escribió:a ver.. que el maletero esta cerrado!!Dasari escribió: has probado a cambiar la cerradura conservando el bombin?
Aqui el propietario del MV6 es mi padre yo soy el del turbo de serie con toques modernos .
Yo me refieria a cuando consiguieses abrir el maletero una solucion a largo plazo si resulta que la cerradura no quiere abrirse ni por A ni por B
Monturas:
- 205rallye
- Moderador
Sinceramente, antes de forzar un asiento ESPECIFICO DEL CABRIO, reventaria un piloto QUE ES IGUAL QUE EL DEL SEDAN y meteria la zarpa por el "burejo".
- miguelobregon
tambien es una buena idea aunque intentare primero quitando el paragolpes205rallye escribió:Sinceramente, antes de forzar un asiento ESPECIFICO DEL CABRIO, reventaria un piloto QUE ES IGUAL QUE EL DEL SEDAN y meteria la zarpa por el "burejo".
gracias a todos
Toma, un poco de apoyo tecnico:
desde el paragolpes creo que no hay acceso , es mas el maletero es bastante hermetico, y por el hueco que te deja el asiento no cabe una persona quizas un spagetti si
yo haria lo que dice rally, un piloto vale perra y media en el desguace
- miguelobregon
yo creo que si cabria por ahi, o si no alcanzar el cierre con algo... he probado y el paragolpes debe de tener alun anclaje mas desde dentro del maletero por que no sale...MarteDJ escribió:desde el paragolpes creo que no hay acceso , es mas el maletero es bastante hermetico, y por el hueco que te deja el asiento no cabe una persona quizas un spagetti si
buscare un piloto antes de romper el que tengo puesto y si no buscare otra cerradura y atacare por ahi
Una minigota de ciano en la punta de una llave, meterla para que se pegue al trozo de dentro, y tirar con mimo...
Esto es para cirujanos, si te pasas con el ciano la liaras parda
- torni
ni romper piloto ni forzar un asiento que igual mi lo jodes te cuesta la vida encontrar uno igual, por 20 euros si vas a un cerrajero a su tienda te lo abre seguro, luego ya ponle un chicle en la cerradura para que no se te cierre
