algunas veces no tira
hola compis tengo un problema kreo ke es el caudalimetro algunas veces el cali no me tira como deveria unas veces de maravilla le piso y responde y otras veces no me responde igual ke creeis ke puede ser?
Re: algunas veces no tira
mira los cables de bujias no sea que alguno se suelte y no aga contacto bien yo tenia un terninal mal y no enganchanba bien con la bujia
rojo 8V 1991
te sale el rayito en el cuadro?
- el_mihai
a mi me pasa lo mismo maxo hay veces que le piso y como que se ahoga,y otras le pisas y te pega al asiento..
Otro que se suma a la lista en ocasiones parece que vuela y otra veces parece que no anda una mierda.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- jose toledo
- Calibrero Casual
yo miraria filtros lo primero gasolina ,aceite ,aire etc despues si continua igual pues caudalimetro incigual puede ser catalizador ami m paso aveces tirava y otras no era porque el catalizador se movia algo y taponaba los gases asta que se solto entero y se kedo sin fuerza y apenas andaba suerte con la reparacion saludos desde toledo vale xaoooooo
Hola bueno filtro de aceite nuevo con 5w50, filtro de aire nuevo puesto hace 1 mes cuando meti la toma RAM, filtro de gasolina no lo cambien pero bueno, y catalizador no llevo jeje k puede ser?jose toledo escribió:yo miraria filtros lo primero gasolina ,aceite ,aire etc despues si continua igual pues caudalimetro incigual puede ser catalizador ami m paso aveces tirava y otras no era porque el catalizador se movia algo y taponaba los gases asta que se solto entero y se kedo sin fuerza y apenas andaba suerte con la reparacion saludos desde toledo vale xaoooooo
Saludos: Sphinx
- el_mihai
yo esoty igual jaja filtro aire nuevo,aceite y filtro aceite nuevos,catalizador no tengo,y el filtro de gasolina es el unico que no he cambiado.se me acaba de ocurrir una explicacion: el filtro de gasolina estara echo una mierda,y aveces pos tirara bien,pero otras veces cuando hace como si se ahogara pos sera que no le dejara pasar suficiente gasolina de la mierda que lleva?yo lo cambiare en cuanto pueda aver que tal
me parece un poco raro pero bueno ya nos contaras yo optaria tambien por los cables de bujias, pero visto mi situacion ahora mismo creo k el cali va estar de vacanzas en el garaje.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
- el_mihai
pero un cable de bujias puede fallar"a medias"que digamos?porque cuando se me jodio a mi uno pos se jodio del todo,el coche iba a 3 cilindros,y rateaba,pero ahora va todo muy bien,suave,lo que pasa que aveces no responde como deberia.
algun bombo que se se este obstruyendo
suciedad en los inyectores
bomba que no tira como es devido
regulador de presion en las ultimas ....
- el_mihai
bua cada dia veo mas claro que esto de los arreglos en el calibra no tiene fin:)
- Sir Alex
alguno de vosotros por casualidad tiene cts nuevo?
- el_mihai
el cts es el sensor ese de la temperatura en la parte izquierda de la culata?yo no lo tengo nuevo
Cuando os pase, probad a pegar un par de virajes bruscos de alto-G hacia babor para menear el depósito.
- el_mihai
pero a mi me pasa por ejemplo ahora le pego un pisoton y noto que no responde bien,y al siguente iwal tira muy bien.no me va un dia bien,otro mal,es segun le pise.aveces asta pienso que puede ser por ir a pocas vueltas,porque en cuanto sube un poco mas ya rompe y empieza a tirar.
El mio es entre encendido y encendido, alomejor enciendes y notas como esta rabioso y poco que pises anda como un cosaco, apagas para ir a casa por cualkier chorrada y vuelves y ya notas como esta mas calmado y no tira tanto.
Saludos: Sphinx
Saludos: Sphinx
si fuera los cables de bujiar iria en tres cilindros y ratearia y ami no me ratea filtros nuevos catalizador no yevo eso xicos kreo ke s del caudalimetro ya os ire informando ok saludos y asias
- el_mihai
yo apuesto a por algo que obstruye el paso de la gasolina.
no se el_mihai entonces sienpre iria mal no kres? nose tio es algo mui raro unas veces me inpresiona lo ke anda mi pekeñin y otras nada ojala solucionemos esto
