Me falla el ventilador del habitaculo
Dasari
Mensaje por Dasari »
Hola buenas me falla el ventilador del habitaculo, es decir solo me va una posicion que es casi la mas potente.
Antes que intentar comprar otro me da que hay un relé del ventilador que hace tiempo lei algo por el foro pero no lo encuentro que puede ser el que este cascado...
Entonces me gustaria saber si alguien le ha pasado lo mismo y si es ese relé que algun samaritano me ponga la referencia :D
Muchas gracias.
Monturas:
Re: Me falla el ventilador del habitaculo
Junto a la hubicacion del filtro de habitaculo, donde esta el motor y el ventilador, ay un conjunto de resistencias, muy probablemente es eso lo que falla.
Dasari
la ostia pues me da que esas resistencias valen como unos 65€ :? :?
La pelos.
Muchas gracias korvo no tendras una foto o alguien que tenga el EPC (que se esta descargando :D )
Monturas:
es la resistencia, esas resistencias hacen lo que su propio nombre dice, regula la corriente para hacer girar mas o menos rapido el ventilador, pero la velocidad mas rapida del ventilador es con 12v continuos y en este punto la resistencia pasa la corriente directamente , por eso la velocidad mas rapida te funciona , pero las otras mas lentas no porque se habrán quemado
antracita
Mensaje por antracita »
Eso mismo me paso a mi.y la broma 68 euris ,63 la resistencia y lo demas mano de obra jejeje
Sphinx
Mensaje por Sphinx »
Hola ami tambien me paso y tuve que cambiar esa pieza pero ami no me fue tan cara dios ami me costo 37€ creo
Saludos: Sphinx
las teneis en ebay, en vauxworld o algo por el estilo.. no se el precio, pero echarle un vistazo que no creo que mucho cobren por ella fuera de hispanistan
Sphinx
La tienta por si alguien le interesa.
VauxWorld
Saludos: Sphinx
si, sera la resistencia, yo tambien la tengo jodida dasari, si la vas a pillar por ebay o algo lo miramos? yo tenia entendido que valia 25 eur en la pelo, si vale tanto como habeis dicho desguace...
pd: lo he encontrao, aqui esta
http://cgi.ebay.co.uk/Vauxhall-Resistor ... 2c52874ccf
venga va, os lo voy a masticar un poco, la verdad es que es cara, pero por si os sirve de ayuda en esta misma pagina podeis ver los tropecientos donantes que encontrareis en un desguace
http://cgi.ebay.es/Vauxhall-Astra-Calib ... 2a04828d66
Sphinx
Creo k tanto RedZone como Xuanzxo os estay confundiendo, la del Calibra por lo menos la mia no lleva la ficha cuadrada, la lleva como redondeada en las esquinas y la del 8v que despiece en su dia tambien creo k esa resistencia no es para Calibra.
Saludos: Sphinx
Sphinx escribió:Creo k tanto RedZone como Xuanzxo os estay confundiendo, la del Calibra por lo menos la mia no lleva la ficha cuadrada, la lleva como redondeada en las esquinas y la del 8v que despiece en su dia tambien creo k esa resistencia no es para Calibra.
Saludos: Sphinx
pues ya he cambiado dos de astra , y son iguales :-k ....que raro....
por la lista , esta pieza es usada en todos los vectras , astras , calibras de la epoca..
Sphinx
Exacto la del astra es diferente que la del Calibra, cuando tuve que cambiar la mia la del astra era diferente y la del Vectra tambien aunk mas parecida con la del calibra.
Saludos: Sphinx
Ay que tener atencion a eso!! La mia la necessito cambiar, unos meses atras saque una en un desguace de un 8v aleman y cuando llegue a casa no me servia en el LET, no solo la ficha era diferente como el numero de pins tambien, la del 8v solo tenia 4 pins y la mia tiene 5.
Sphinx
Correcto la del Vectra tiene menos pines que la del Calibra y la de Astra tiene otro conector, estoy por ir al garaje y sacarle una foto a una resistor que tengo jodido en el hueco de la puerta.
Saludos: Sphinx
Sphinx
Bueno pues despues de kitarle la funda al coche ( es coña ), abrir la puerta del conductor y sacarle las fotos ya teneis como primicia las fotos :caguen:
Saludos: Sphinx
PD. Reconozco k mire las referencias en el EPC y sin las mismas la del Astra y la del Calibra pero en la practica son distintas.
pues lo unico que quedaria seria arrancar los cables del donante y empatar :cuñao:
Sphinx
eso o encontrar un resistor en condiciones en un desguace que lo dudo mucho jeje, de todas formas yo opte por pillarmelo en la PELO.
Saludos: Sphinx
pues me gusta mas la idea de empalmar los cables eh? que gastarme 65 euros en esa mierda.
