Hola bueno pues mi madre tiene un Astra G 1.7 DTI ( petrolero en toda regla ) y me comento el otro dia que le encendia el rayito de fallo motor, mi pregunta es si se puede hacer un autodiagnostico asi tan facil como en el calibra.
Saludos: Sphinx
Autodiagnostico casero Asta G
- talaveracali
Re: Autodiagnostico casero Asta G
No es igual de facil, te hace falta el Tech 2 e el Op-com, algun lector de codigos de errores aunque no me acuerdo el protocolo que necesita.Sphinx escribió:Hola bueno pues mi madre tiene un Astra G 1.7 DTI ( petrolero en toda regla ) y me comento el otro dia que le encendia el rayito de fallo motor, mi pregunta es si se puede hacer un autodiagnostico asi tan facil como en el calibra.
Saludos: Sphinx
- korvo01
Depiende del año del petrolero.
http://www.vauxhallownersnetwork.co.uk/ ... ault-codes
Si esto no te funciona, (para los que no tienen cable de acelerador), intenta acer asi, pisas pedal de freno e acelerador a fondo, ligas la llave (sin poner motor en marcha!!) y te podran salir los errores en el testigo del cuadro.
Dios en ingles haber si uso el señor jugle para traduccir gracias de nuevo corvo
Saludos: Sphinx
PD. el carbonero es del 2000 creo
Saludos: Sphinx
Toma sphinx esta pagina te ayudara a traducir eso de ingles
http://www.elmundo.es/traductor/index.h ... 1276615144
Como me sirve ami cuando daba ingles para los trabajos y demas....
Calibra irmscher ... viewtopic.php?f=6&t=24773&start=20
gracias jony al final me servi del google creo k traduce mejor k el del mundo.es ya entendi el funcionamiento mas o menos.
Saludos: Sphinx
PD. Podeis cerrar el hilo
Saludos: Sphinx
