sacar la gasolina del depósito
Hola!
Necesito sacar la gasolina del deposito. He probado a meter un tubito con una "pera" (para q absorviera) y parece q hay un tope y el tubo ya no entra mas y claro... no coge gasolina. ¿Hay algun tornillo o tapon escondido por algun sitio?
Gracias!!
Gracias!!
- Haduken
Re: sacar la gasolina del depósito
Pues para vaciarlo del todo me temo que tendras que desmontarlo.
Calibra 20SEH GT
+1Haduken escribió:Pues para vaciarlo del todo me temo que tendras que desmontarlo.
PD ten cuidado con la presion que te puede saltar la gasolina a la cara y no es plan.
tambien se puede hacer desconectando el mangito de la bonba y ponerla en marcha asi te saldra la gasolina, en las gasolinerar hay bombas para poder sacar la gasolina de los depositos por si alguien echa lo que no debe en el
rojo 8V 1991
Gracias! Quizá intentar soltar el manguito será lo más adecuado en este caso. Lo malo es q no sé dónde está ni cuál es, y si la gasolina empieza a caer a chorro qué hacer... ¿parar el motor? ¿tapar el manguito?
- Haduken
De la parte alta del deposito salen 3 manguitos,1 gordo que va a la bomba de gasolina,otra mas fino que es el de retorno de combustible al tanque y 1 tercero q va al canister.
Sencillamente sigue el gordo,veras que entra a la bomba de gasolina pues simplemente desconecta el que sale de la bomba.
No creo que arranque el motor si tienes la salida de la bomba al aire
Calibra 20SEH GT
- JoshuA
Puedes coger dos cables largos con faston hembra, empatarlos con los cables de la bomba y llevarlos directamente a la bateria, conectarlos y asi haras funcionar la bomba sin tener que arrancar el motor.
De todos modos vigila cuando este a punto de quedarse seco el deposito que a las bombas no les sienta muy bien seguir girando en vacio, ya que la propia gasolina que bombean hace de lubricante/refrigerante y evita que se gripen con el calor que generan en el giro.
o tambien podria desconectar el retorno de la gasolina y arrancar
- NeWbIe_SLMNK
Los que usan sin plomo llevan una portezuela y/o estrechamiento tal que asi:sandryka escribió:Hola!
para evitar que eches Diesel o que echases en su dia gasolina con plomo cuando convivian ambas. El boquerel de la SP tiene la boca mas fina y cabe ahi, los otros dos no.
En la medida de lo posible, trata de no jugar a la vez con electricidad y fuel, y si te es posible, desconecta la bateria antes de meter mano a esos berenjenales. Es la primera recomendacion de todo manual hasta para cambiar el filtro de gasolina.
Pero ¿y para que quieres vaciar el deposito? ¿que metiste dentro?
