Hola, a alguien le ha pasado en un turbo , ¿ que pierda agua por la zona del colector de admision? , en la parte izquierda del colector mirando el coche de frente, justo donde esta la galeria de paso de agua.
Decir que la junta es nueva , y la tornilleria esta apretada, me lo han montado en el taller, y hoy que me dispongo a llevarmelo empieza a fugar agua por ahi....................
A ver si alguno de vosotros le ha pasado algo parecido , o ve que puede ocurrir .
Un saludo , gracias.
fuga de agua
- korvo01
Re: fuga de agua
Si, al poner el colector de admission y la respectiva junta NUEVA, es demonstracion de alguna inteligencia poner un poco de masa de juntas en la zona del circuito de refrigeracion, exactamiente donde tienes la fuga.
Re: fuga de agua
korvo01 escribió:Si, al poner el colector de admission y la respectiva junta NUEVA, es demonstracion de alguna inteligencia poner un poco de masa de juntas en la zona del circuito de refrigeracion, exactamiente donde tienes la fuga.
No se si ha puesto en esa zona sellante de junta el tio a montarla.
El coche derrama bastante por ahi , no se que coño habra hecho .......
Un saludo!
- korvo01
Re: fuga de agua
Mira bien si es por la union del colector, puede que fuge o por el manguito fino que sale de esa zona o por la "T" que esta mas abajo.
Re: fuga de agua
korvo01 escribió:Mira bien si es por la union del colector, puede que fuge o por el manguito fino que sale de esa zona o por la "T" que esta mas abajo.
Es justo por el colector korvo, la T de mas abajo , esta bien , y el manguito chico del racor tambien , es en la dichosa union del colector a la culata.
- JoshuA
Re: fuga de agua
Pues ahora que desmonten el colector otra vez, junta nueva y sellante segun lo que ponga en el manual. Y para la proxima veras como se espabilan y no se ponen a montar de prisa y corriendo sin mirar lo que hay que hacer primero
Una cosa: que miren el tubo de plastico de refrigerante que va por detras del bloque, que luego es un culo ver si esta agrietado y con el tiempo que debe tener seguro que esta mas rigido que diox.
Re: fuga de agua
JoshuA escribió:Pues ahora que desmonten el colector otra vez, junta nueva y sellante segun lo que ponga en el manual. Y para la proxima veras como se espabilan y no se ponen a montar de prisa y corriendo sin mirar lo que hay que hacer primero
Ok , gracias joshua.
