Perdida agua 20 SEH
Perdida agua 20 SEH
Muy buenas a todos,
A ver si me podeis ayudar, tengo un vectra a GT del 90, y ahora me pierde agua, bastante, y la tira por la junta del carter, el agua sale limpia, sin aceite, alguien sabe porque puede ser??? como solucionarlo??? el coxhe sigue sonando igual y tira igual, pero no lo quiero usar para no pegarle un calenton.
Muchas gracias a todos!
Última edición por ton_y el Sab, 31 Jul 2010, 21:15, editado 1 vez en total.
Re: Perdida agua 20 SEH
por el carter? no sera que tienes el manguito de plastico de detras de la culata jodido.ton_y escribió:Muy buenas a todos,
A ver si me podeis ayudar, tengo un vectre a GT del 90, y ahora me pierde agua, bastante, y la tira por la junta del carter, el agua sale limpia, sin aceite, alguien sabe porque puede ser??? como solucionarlo??? el coxhe sigue sonando igual y tira igual, pero no lo quiero usar para no pegarle un calenton.
c20xe muerto,c20ne destrozado, c20xe vivito i coleando
- NeWbIe_SLMNK
Gñ... Creo que por la junta del carter no tenemos ningun conducto de agua. ¿Fijo que es por ahi? ¿No escurrira de mas arriba?
Ojito sobre todo a la bomba de agua que creo que es de lo mas bajo y puñetero por las tapas. Si el rodamiento y el reten dicen basta, o la susodicha se mueve y la torica deja de sellar, el agua caera por la tapa de la distribucion hasta hacerse visible justo en la junta del carter!
mira bien por que por donde dices no puede ser, como dicen los demas
rojo 8V 1991
posiblemente sea de la bomba de agua que desliza por la carcasa trasera de la distribucion y aparece por donde la junta del carter ( por que zona del carter te cae?)
ademas podria ser de agun tapon que lleve el bloque
Pues me cae justo por el lateral en el que esta la distribucion, asi ke es mas ke probable que sea la bomba del agua como decis.
Mañana lo mirare bien y os comento, quitare la rueda para poder tener mejor acceso.
Muchas gracias chicos!
Pregunta rapida, para cambiar la bomba, ¿hace falta desmontar la distribución o con aflojar la correa sale?
tienes que sacar la correa ( tranquilo que las coreas de los 8v son faciles de poner )
Bueno señores,
al final me atreví con la bomba del agua y un poco de sufrimiento mi coche vuelve a andar sin soltar nada de liquido.
Muchas gracias a todos!!!!!
