Bueno, mi primer post y por desgracia tiene que ser algo relacionado con "averias"... jajaja estamos arreglados, vaya.
Estube el otro dia mirando el foro y puede que mi problema se halla planteado por josetoledo con anteriodidad, pero para mas tranquilidad personal, me gustaria preguntarlo personalmente.
Resulta que cuando está en ralentí el coche, el embrague tiene un sonido como una especie de ronroneo "prrrrrrrrr"... Si lo piso, desaparece y si levanto el pedal hacia mí, también.
He consultado con mi tio que es mecanico, pero como dicen, en casa de herrero cuchillo de palo.
Pues aqui lo mismo.
Dice que ese sonido es normal, que se trata del rodamiento del embrague que en estos coches suena... supongo que debido a la antiguedad de la maquina...
No se si es algo grave, si tengo que invertir mis ahorros en un kit de embrague nuevo... y prefiero curarme en salud y preguntarlo aquí.
Es un calibra del 91, 16v.
Alguien que me pueda echar una manita??
Embrague Ruidoso
- BlackBullet
- Calibrero Casual
Embrague Ruidoso
Gasolina = Bueno
TDI = Malo
Hybrid = Hermano gay del TDI
Electrico = Anticristo
Relájate... Conduce... y luego dime si no se te cae la baba !
TDI = Malo
Re: Embrague Ruidoso
pues si es del collarin del embrague ,lo que pasa es que si notas que el sonido va a mas puede acabar rompiendo
secundo, tendrás el rodamiento del empujador (buté) jodido, y ya puestos a desmontar , si el embrague ya es viejo te recomiendo que lo cambies, en oscaro por unos 140 tienes el kit completo....
PD. es mentira que haga ruido en estos coches, cambiandolo con cada cambio de embrague , jamas escucharas ruido ninguno...cambiandolo bien claro está
- BlackBullet
- Calibrero Casual
comprando el kit entero arreglo todo el problema??
k marca me recomendais??
Gasolina = Bueno
TDI = Malo
TDI = Malo
comprueba que es tu modelo exactamente y mira el siguiente enlace ....
en los let la gente , yo incluido montamos sachs con buenos resultados..
http://www.oscaro.es/lista.asp?ID_GENER ... EVELS=2466
estos de la lista son para 16v de 150cv , usease motor c20xe.
y comprando esto ya tienes todo lo necesario para dejar el embrague nuevo pa muchos km sin problemas..
ademas en los 16v no es necesario bajar la caja de cambio, con apartarla hacia un lado apoyada en la cuna ya se cambia el embrague
- BlackBullet
- Calibrero Casual
RedZone escribió:comprueba que es tu modelo exactamente y mira el siguiente enlace ....
muchas gracias por la info ^^
en cuanto abra mi tio el taller en septiembre alli me tiene para cambiarle el embrague entero
Gasolina = Bueno
TDI = Malo
TDI = Malo
no tienes ni falta de sacar la caja
sale por el registro ( si tienes los utiles y si no los fabricas que tampoco es tanto )
en cuanto a recomendaciones en marcas sachs o luk para mi gusto
