Busco bloque V6 defectuoso
Busco un bloque de V6, me da igual el modelo, lo unico que busco es algo barato para hacer un experimento y me vale que sea un bloque con los apoyos de cigueñal en mal estado, algun cilindro picado o algo del estilo. No necesito culatas, ni carter, ni accesorios.
Requisito indispensable: barato
P.D.: De paso, si alguien sabe cuanto pesa el bloque pelado, puede venir bien la informacion
Re: Busco bloque V6 defectuoso
yo si quieres tengo un bloque de c20let con una biela por el costado el bloque esta pelao es decir no tiene ni cigueñal...si lo quieres para ti
Monturas:
Ese va a ser un poco hardcore para lo que quiero . Ademas me interesaba un v6 porque el ancho total es mayor que el resto de los 4 cilindros en linea
- miguelobregon
se va a acordar de ti tu parienta cada vez que mueva la mesita para lipiar....
miguelobregon escribió:se va a acordar de ti tu parienta cada vez que mueva la mesita para lipiar....
- talaveracali
La mare que te echó, lo podias haber dicho antes, la semana pasada tiré un bloque V6 a la chatarra, desnudito todo.... y mira que se ha estao tiempo conmigo pero es que no se puede guardar por guardar, por mi me quedaria con todo.
talaveracali escribió:La mare que te echó, lo podias haber dicho antes, la semana pasada tiré un bloque V6 a la chatarra, desnudito todo.... y mira que se ha estao tiempo conmigo pero es que no se puede guardar por guardar, por mi me quedaria con todo.
Jooooooooooooooooooooooooooder
Pues mira que llevo tiempo con ganas de hacer la mesita de marras (y pensando en abrir este hilo) y ayer me dije, bah, a la mierda, abro un hilo y sin prisas, mal sera que alguien no acabe teniendo un bloque para tirar a la chatarra, si no es un año es otro, que total prisa no tengo... pues mira tu, que desgracia
De todas formas, gracias talavera
buah!! ademas lo pense cuando vi este post, digo, siendo pa alan, esto es pa hacerse una mesa fijo
pregunta a Clarkson si venden la mesa del estudio XD
el bloque de un c20ne pelao pesara 40 o 50kg asi que al del V6 echale 70 o asi
Cojonudo, con eso no habra amigo borracho que me mueva la mesa por mucho que se tropiece con ellaMarteDJ escribió:el bloque de un c20ne pelao pesara 40 o 50kg asi que al del V6 echale 70 o asi
- punitiveboss
- Calibrero Casual
perdona la duda, pero... exactamente que tienes pensado poner en lo alto de la mesa? es que no entiendo muy bien en que posicion piensas poner un bloque para que tenga estabilidad. si lo pones con la parte del carter hacia abajo tendra poco equilibrio pero si lo pones con la parte del carter parriba tendras poca superficie, si lo pones de canto tres cuartos de lo mismo y son 70 kilitos ensima de los pies de algun desgraciado xDDDD
no se, me interesa el proyecto de verdad lo que pasa es que sigo haciendome la imagen mental y solo consigo ver situaciones caxondas xD
V hacia arriba, cilindros a la vista y tapados con un cristal en la parte alta, es lo que haria de mesa, con marco metalico de inox/cromado por debajo a modo de base del cristal. La parte baja del carter iria con unas patas DIY para darle estabilidad.
Creo que la mesa de Clarkson la hizo tal como digo yo, no recuerdo, aunque yo tengo pensado sacarle incluso algo mas de partido, habria que estudiar mejor el diseño insitu
los cilindros a modo de botellero aunque solo quepan botellas pequeñas.Alan78 escribió:aunque yo tengo pensado sacarle incluso algo mas de partido, habria que estudiar mejor el diseño insitu
xuanxo02 escribió:los cilindros a modo de botellero aunque solo quepan botellas pequeñas.Alan78 escribió:aunque yo tengo pensado sacarle incluso algo mas de partido, habria que estudiar mejor el diseño insitu
Eeeeeeeeeeeeeeefectivamente, esa es la idea . De hecho seguramente al V6 acabarian faltandole cilindros para rellenar
Alan llevaste esto acabo al final, como ya te dije hace un tiempo yo quiero hacer una igual! Que bloque V6 se puede pedir en desguaces que abunde y no te cobren mucho por el?
Un saludo y gracias.
No hice nada porque tampoco he conseguido bloque alguno . Estoy por hacerme una mesa con una culata cosworth que tengo en casa inservible, solo vale como pisapapeles
Vaya, estare atento por si te lias la manta a la cabeza y pones algo por el foro.Alan78 escribió:No hice nada porque tampoco he conseguido bloque alguno . Estoy por hacerme una mesa con una culata cosworth que tengo en casa inservible, solo vale como pisapapeles
En cuanto a esto, que opinas?
Iñigo_25 escribió: Que bloque V6 se puede pedir en desguaces que abunde y no te cobren mucho por el?
Recuerdo oir que los V12 de bmw los casi regalan en los desguaces! Pregunta a ver y tiene mesa de comedor!
No ando nada fino en conocimientos sobre bmw`s y menos sus motores..Modelos que lo montaban y año por favor?spewi escribió:Recuerdo oir que los V12 de bmw los casi regalan en los desguaces! Pregunta a ver y tiene mesa de comedor!
Edito, que haria falta pedir para hacer algo similar a esto, http://www.motorpasion.com/otros/decora ... -mecanicos ? (Soy un poco pez tripas a dentro del motor lo siento)
