Gomas de las puertas
Herr Farruku
Mensaje por Herr Farruku »
Se está despegando ese cerco de goma que impide que entre agua y viento con la puerta cerrada. ¿Con qué adhesivo o similar podría pegar esa goma de nuevo? ¿Tal vez hay algún producto específico? :-k
Re: Gomas de las puertas
que cerco? la goma de la puerta va toda encajada, aunque el mio tenia algo de pegamento (poliuretano o silicona negro) pegando la parte que queda donde la zona del retrovisor
para pegar el poliuretano es bueno, aunque muy sucion y muy jodido de quitar... recomendaria silicona normal y corriente de color negro... :)
Herr Farruku
Perdón, es en el Astra. :) El cerco de goma va pegado y se está soltando dede la esquina superior trasera.
¿Silicona, dices? ¿Como la de sellar la mampara de la ducha? :-k
Herr Farruku escribió: ¿Silicona, dices? ¿Como la de sellar la mampara de la ducha? :-k
en el astra no se como van las gomas pero si, silicona solo que para la mampara sera transparente o blanca....
las de color suelen ser y quedar mas duras, la transparente es mas elastica una vez seca y lo que mejor pega sin duda es el poliuretano, pero si no es mucho y no se ve alomejor con un poco de silicona transparente o unos puntos de poliuretano...
Las gomas de las puertas llevan en su interior una especie de U´s de metal que la que obligan a la goma contra la chapa del coche.
Si la goma se desprende lo que hay que hacer es soltar el tramo de goma que va problema aplastar ligeramente el surco que encaja en la chapa del coche (lo que forma el surco con las chapas en U) y volver a encajarlo en su sitio.
Normalmente con esto suele solucionarse el problema.
Herr Farruku
Pues no sé, doc. En mi caso se soltó una goma que va pegada a otra goma o plástico que sí podría ir encajada como sugieres. Pena no tener cámara por aquí para tirarle una afoto. Pero queda a la vista que el cerco de goma va pegado y no encajado o sujeto de otra manera alrededor de la puerta. :-k
Herr Farruku, si es el problema es en las puertas delanteras puedo echar un ojo al GSi para ver como va para poder indicarle mejor :wink: .
