Hola compañeros, preguntaros concretamente si en todos los modelos de turbos, debe encenderse al dar el contacto la luz del nivel del liquido del limpiaparabrisas , de la zona del chek control .
O si hay algunas versiones que tengan aire acondicionado ( es mi caso ) , y al ser mas reducido el deposito del liquido de limpiaparabrisas no llevan sensor de nivel , y por esto no se enciende ?
Un saludo y gracias.
Luz nivel liquido del limpiaparabrisas ( c20let )
- pelines
Re: Luz nivel liquido del limpiaparabrisas ( c20let )
Que yo sepa, todos los calibras tienen el sensor de nivel. Si no se enciende al hacer el check, tendrás la bombilla del cuadro fundida.
pelines escribió:Que yo sepa, todos los calibras tienen el sensor de nivel. Si no se enciende al hacer el check, tendrás la bombilla del cuadro fundida.
Muchas gracias compañero, era una duda que tenia, y antes de desmontar el cuadro y demas , prefiero preguntar .
Efectivamente era la bombilla , ya esta todo ok.
Un saludo!
