Elevalunas electrico no sube de forma automatica
juanmi
Mensaje por juanmi »
Hola a todos, resulta que el elevalunas electrico del lado de la puerta del conductor, no me sube de forma automatica , o mejor dicho que al darle al pulsador de un solo toque , para que suba o baje solo sin tener que dejar el dedo pulsado, no me va .
He desconectado y vuelto a conectar la bateria, tambien he subido y bajado el cristal a tope dejandolo pulsado , varias veces y sigue sin funcionar , el que lo haga de forma automatica.
La puerta del copiloto , funciona perfectamente .
¿ Que creeis que puede ser ? , como siempre , espero vuestra ayuda .
Un saludo y gracias.
Re: Elevalunas electrico no sube de forma automatica
has probado tambien bajandolo y esperando a oir el clack?
toreno
Mensaje por toreno »
eso como es , el mio no sube ninguno automatico, si le cuesta asta subir... sube xillando.oye una cosilla tios, eso se le puede hacer algo para que no chille?
juanmi
dp16 escribió:has probado tambien bajandolo y esperando a oir el clack?
Eso de esperar hasta el oir el clack , no lo he hecho , mañana cuando vaya al coche lo hare , a ver que tal.
Gracias compañero
juanmi
toreno escribió:eso como es , el mio no sube ninguno automatico, si le cuesta asta subir... sube xillando.oye una cosilla tios, eso se le puede hacer algo para que no chille?
Hay que ver de donde proviene el ruido exactamente , si de la tijera del elevaluna, la guia u algo ....
No le vendria mal que le echaras algo de aceite lubricante tipo 3 en 1 cosa asi, a lo mejor con esto puede que se te quite , pero si le cuesta trabajo subir como dices , puede ser cosa del motorcito y eso.
Un saludo , y espero que soluciones el problema
como dice el compañero desmonta la tijera y engrasala
viewtopic.php?f=2&t=15696&hilit=programar+ventanillas
y si pones programar + ventanillas, en el search, te salen varios post del estilo. prueba y veras, igual asi le pillas el gusto al search, aunque sea livianamente, y evitas esperar un dia por respuestas que no son muy complejas de encontrar. dedicale al menos 5 minutos :wink:
juanmi
Gracias dp 16 , era eso , no le habia dado hasta oir el clack , menos mal , un saludo !
