cambiar radiador y tubos del aceite
voy a cambiar el radiador del aceite y cambie los tubos tambien que van hacia el filtro, con lo cual el circuito y el radiador se van a quedar sin aceite, debo reyenarlo de alguna forma o el coche solo hace el circuito cuando lo encienda??
Re: cambiar radiador y tubos del aceite
Yo en su dia lo desmonte para limpiarlo y no hice nada en especial al volverlo a montar, lo que si estuve atento y lo arranque en parado hasta que salto el ventilador, luego rellene aceite hasta la marca. Los dias siguientes me mantuve al loro del nivel por si bajaba, nada mas...
Restyling exterior en proceso
- korvo01
Esa es una question que ando aciendo a mi proprio , ademas, y perdona la intromission, si alguien va a cambiar el tipo de aceite motor, como acer? Es que al cambiar aceite el del radiador se queda alli no?
como aconsejais limpiar el radiador??Juanlibra escribió:Yo en su dia lo desmonte para limpiarlo y no hice nada en especial al volverlo a montar, lo que si estuve atento y lo arranque en parado hasta que salto el ventilador, luego rellene aceite hasta la marca. Los dias siguientes me mantuve al loro del nivel por si bajaba, nada mas...
suelta los 2 manguitos donde el filtro y metele aire a presion
