fallo en la direccion
gatonegro
Mensaje por gatonegro »
hola gente,en estos dias de tanto frio cuando pillo el coche por la mañana,al intentar girar el volante para la izquierda mayoritariamente,se queda como duro despues ya no lo hace mas pero me tiene mosqueado,podria ser el liquido de direccion o creeis que podria ser mas grave? si fura el liquido me lo puedo cambiar yo o nesesito llevarlo al mecanico para purgar me refiero? gracias.
c20xe muerto,c20ne destrozado, c20xe vivito i coleando
Re: fallo en la direccion
lo primero cambia el liquido
lo puedes hacer tu
simplemente suelta una manguera que valla a la bomba(pon algo debajo) conecta la manguera y rellena
para purgar haz el recorrido de toda la direccion con el motor arrancado
gatonegro
dp16 escribió:lo primero cambia el liquido
lo puedes hacer tu
que liquido me recomiendas?
usa en principio un dextrom II si ves que mejora para el año que viene se lo cambias por un dextromIII
gatonegro
dp16 escribió:usa en principio un dextrom II si ves que mejora para el año que viene se lo cambias por un dextromIII
esta bien, pero esta marca no la conosco,intentare buscarla,gracias
no es una marca es la calidad del liquido de direccion
en marcas puedes usar el de IADA para lo primero y cuando lo cambies otra vez otra mejor como motul
gatonegro
dp16 escribió:no es una marca es la calidad del liquido de direccion
vale seguire tu consejo,pero solo uan pregunta si quito uno de los manguitos de la bobma estamos vaciando por completo el circuito o solo uan parte, lo hacemos bien asi? ,muchas gracias por vuestra atencion.
salir no saldra todo pero si la gran malloria ( lo mismo que con el anticongelante)
jomaro
Mensaje por jomaro »
comprueba liquido y la bomba de direccion
gatonegro
pues hoy eh cambiado el liquido eh sacado un manguito de la bobma el de goma creo que bes el de salida i a salido el liquido muy megrusco,le eh metido un bote de krafft dextrom II,i era muy rojo,no se si con ese botecillo abre echo algo? voy a esperar un tiempo i :cuñao: repetire la operacion.
