inyector jodido
inyector jodido
como puedo saber que inyector de los 4 esta jodido sin tener que meterlo en una maquina de diagnosis??
Re: inyector jodido
sacalos con la rampa y que alguien te intente arrancar el coche ( pon una botella de agua pequeña para cada inyector asi veras cual es el que no va)
Re: inyector jodido
dp16 escribió:sacalos con la rampa y que alguien te intente arrancar el coche ( pon una botella de agua pequeña para cada inyector asi veras cual es el que no va)
no pasa nada por acerlo asi no? no arrancara del todo si estan sueltos no?
Re: inyector jodido
si los tienes fuera del colector y sin inyectar gasolina va a ser que no arranca ( lo mismo que si tubieses quitada la bomba de gasolina)
Re: inyector jodido
dp16 escribió:si los tienes fuera del colector y sin inyectar gasolina va a ser que no arranca ( lo mismo que si tubieses quitada la bomba de gasolina)
pero exaran gasolina no? y ay es como compruevo el que no va no?
Re: inyector jodido
por eso te digo que uses botellas de agua pequeñas pones una para cada inyector y si no lo ves la caqntidad de gasolina que quede en cada botella lo cantara
Re: inyector jodido
hola,te explico amigo:arrancas el calibra y pruebas asi,vas aflojando uno a uno los inyectores,cada vez que aflojas uno ves que el motor falla,ahora si hay alguno que al aflojarlo no notas nada ese es el que tienes mal,un saludo amigo.
Re: inyector jodido
eso si pero tiene un pequeño problema con eso que las clavijas de los inyectores viene todas en el mismo mazacote de plastico
Re: inyector jodido
ok, y despues con cambiar solo el jodido ya vale no? no pasa nada por poner uno nuevo y los demas viejos no?
Re: inyector jodido
no no pasa nada pero aprovecharia a limpiar los otros 3
Re: inyector jodido
dp16 escribió:no no pasa nada pero aprovecharia a limpiar los otros 3
los limpie hace menos de un año mas o menos...
Re: inyector jodido
pues cambialo sin mas aunque yo los limpiaria otra vez para curarme en salud
