Quitarle años al motor
VicenteMeck
Mensaje por VicenteMeck »
Buenas noches,mi pregunta es : ¿ que hacer para quitarle años a el motor? nosé los Km reales que tendra mi calibra,entonces queria saber cosas que fuesen como dejar el motor algo más nuevo sin que importasen los km que tiene,le hice una puesta apunto en diciembre : Filtro gasolina,kit de distribución entero,junta tapa balancines,termostato y termocontacto,con esto es suficiente o me e dejado algo? aprecio mucho el coche y cualquier tonteria que rejuveneciera el motor lo veo importante,y ya que estamos..¿para darle algo de "chispa" al coche? en carretera se coje pero tienes que darle carretera larga..hay algo para darle ese nervio que le falta para que tenga más salida y se coja antes? muchas gracias a todos,saludos.
German Technology
berk
Re: Quitarle años al motor
Mensaje por berk »
si lo que quieres es quitarle años de encima pues cambia los segmentos, yo lo e echo y la verdad se nota mas de lo que pensaba
rojo 8V 1991
VicenteMeck
Ahá,y de cuanta pasta estamos hablando mas o menos?
Yo pensaba que haciendole la puesta a punto el motor se quedaba de lujo,aunque el tema de los km me toca las narices,tengo pensado ir a la ITV para ver los km reales..
German Technology
torni
Mensaje por torni »
tendrias que decir de que motor se trata si quieres que te den opiniones de como "alegrarlo" un poco
de todas maneras por el foro hay info de cada motor
VicenteMeck
torni escribió:tendrias que decir de que motor se trata si quieres que te den opiniones de como "alegrarlo" un poco
Pues es un 8V del 92,va bien pero quiero quitarle años a el motor,le hice esa puesta apunto pero seguro que abra algo por ahi,lei algo que se hacia noseque en el alternador pero no me quede con la copla..XD
German Technology
para quitarle años al motor
asentar valvulas
cambiar segmentos
casquillos de biela y de bancada
con eso practicamente quedara un motor con un ajuste como si fuese nuevo
aunque si el motor va bien yo no lo tocari cojeria otro y lo haria por completo hasta la mas minima junta para pegarle el cambiazo en cuanto lo necesitase
cristian
Mensaje por cristian »
opino como dp16. para quitarle años al motor hay que quitarselos todos y dejarlo nuevo.
y para esto lo mejor es tener uno y hacertelo.
VicenteMeck
PERO ESO DECUANTAS PELAS HABLAMOS?
EL MOTOR VA MUY BIEN,SUAVE Y TODO,PERO LE NOTO QUE LE FALTA ALGO DE NERVIO POR ESO PENSÉ EN REJUVENECER MOTOR,SI HAY ALGO ECONOMICO PARA QUE CONSUMIENTO LO MISMO TENGA ALGO MAS DE NERVIO..OS LO AGRADECERIA
German Technology
torni
Mensaje por torni »
si es un 8v lo tienes facil, hay a patadas , un 16v estan apartir de 500 euros algo que este decente, un 8v entero lo tienes por 400 creo yo
si tienes que abrir el tuyo y trabajarlo teniendo el coche parado es una putada, si lo haces en otro , tienes coche hasta el dia que lo montes, sea 3 meses o 1 años de arreglar el otro
lo que vale los arreglos no tengo ni idea
p.d- cuando algo funciona bien mejor no tocarlo
VicenteMeck
torni escribió:si es un 8v lo tienes facil, hay a patadas , un 16v estan apartir de 500 euros algo que este decente, un 8v entero lo tienes por 400 creo yo
Mmmmh..si,por ahora funciona muy bien,es mas que nada "miedo" de saber por cuantas manos a pasado y los km reales que tiene..
Quiero hacerme un coche clásico royo 600,renault 4.. jejeje
German Technology
torni
Mensaje por torni »
pues compra un motor y poco a poco lo dejas nuevo ,con paciencia ,cariño y conocimiento , luego el tuyo lo vendes , asi tendras un calibra 0km
Mensaje por spewi »
si te interesa tengo algun ne a la venta.
VicenteMeck
spewi escribió:si te interesa tengo algun ne a la venta.
Por ahora el motor está bien y n otengo pensado cambiarselo,pero lo tendre en cuenta,gracias.
German Technology
