se me ha estropeado el ordenador de abordo por la cara
tronkun
Mensaje por tronkun »
Hola, bueno despues de cambiar una radio a mi calibra y revisar el cableado infinitas veces con un amigo, el ordenador de a bordo ha dejado demarcar el consumo medio sale asi: ------
ni la autonomiía que solo hay la anterior a la que tneia antes de dejar de funcionar, y solo se actualiza si se reinicia el ordenador
ni la velocidad media, y el consumo inst. solo lo marca en litros por hora. no sabemos de que puede ser porque hemos probado con todos los cables que hay y nada:S
y pasan cosas muy raras tb en el coche como por ejemplo que la ventanilla metes la llave y se mueven como es normal, lueg la quitas y sigues moviendose( cosa nunca vista xd) pero al abrir una puerta o encender la luz de dentro deja de funcionar y no funciona mas hasta meter la llave otra vez:S
nose de que puede ser, puede ser que haya que cambiar todo el ordenador, o algun cable que no hemos tenido en cuenta conectado de alguna manera?? gracias!!
torni
Re: se me ha estropeado el ordenador de abordo por la cara
Mensaje por torni »
mira a ver si los fusibles estan todos bien
el otro dia en mi ecotec monte una radio que esta comunicada o vete a saber que , y me peto un fusible el cual me dejaba de funcionar el marcador cuando quitaba contacto, el reloj , la luz interior (el ecotec lleva temporizador) , pero al ponerlo en contacto el coche iba igual pero todo se ponia a 0 , menos la luz que seguia sin funcionar, era un fusible rojo de 10 de la 2 fila comenzando por la derecha el 2 creo
tronkun
si los fusibles si los comprobamos y efectivamente se habian fundido 2, el ordeandor si se enciende pero no marca las cosas salen como guiones o sale a 0 las cosas es como si se hubiera estropeado o algo.
lo que te pasó a ti es que conectasteis el cable del ordenador a un positivo de contacto, que solo te funciona con el contacto puesto , tienes que conectarloa un positivo directo a bateria para que aunque quites la llave siga funcionando, igual que las emergencias y cosas asi.
saludos!
