valbula con un tunel!!!!!!!!
bueno pues ya veis la foto, alguna sabe si las valvulas de un c20ne son las mismas que de un 20seh
rojo 8V 1991
Re: valbula con un tunel!!!!!!!!
Interesante aquelarre . Tírale otra foto mejor enfocada y más de cerca.
El NE y el SEH son idénticos en todo, excepto el árbol y los pistones. Las vulvas que le valen a uno le valen al otro.
- korvo01
Eso fue lo mismo que paso con una de las valvulas de escape de mi let
bueno pues aqui se ve mas claro, cuando desmonte la culata me fije en que no conincidia las marcas de la correa en su posicion, bueno por lo menos como tenia pensado limpiar antes de montar pues asi cambio lo que este mal, pienso montar un seh que e pillado este finde y esa culata es de ese motor
rojo 8V 1991
Válvula quemada.
Véase v.g.: http://www.aa1car.com/library/ar1192.htm
joe que caña, nisiquiera el fabricante puede asegurar nada por lo que e leido 1 de cada 5 valbulas puede fallar por que si, bueno menos mal que tengo otra culata pues nada a cambiar valvula y una buena limpieza que no veas si la hace falta
rojo 8V 1991
