ME DA TROMPICONES EN 1ª Y 2ª LOS DIAS QUE ESTA LLOVIENDO
andoni
Mensaje por andoni »
Buenos dias,
Pues eso que hoy al coger el coche y llevar un rato circulando por la carretera llena de agua el coche me da trompicones en 1ª y 2ª. Ya es la segunda vez que me pasa, la primera pense que era porque tenia la bateria recien puesta y no estaba bien sujeta, la sujete bien y durante todos los dias que no ha llovido 2 meses el coche a funcionado de maravilla, pero hoy de nuevo con la que esta cayendo de agua vuelve a dar tirones.
Puede ser que me moje algo y de fallo.
Saludos y gracias
berk
Re: ME DA TROMPICONES EN 1ª Y 2ª LOS DIAS QUE ESTA LLOVIENDO
Mensaje por berk »
es raro, mira aver si sete moja la bomba si es de las que esta fuera del deposito de gasolina......
o tambien humedad en el distribuidor
rojo 8V 1991
andoni
Pues algo le pasa a mi coche con el agua no se debe llevar nada bien. Hoy al medio dia he vuelto a coger el coche y con la carretera ya seca, ya no hacia trompicones ni nada. Alguien me puede ayudar que parte puede ser la que haga fallar al coche al mojarse.
berk
Mensaje por berk »
que modelo tienes de coche?
rojo 8V 1991
andoni
opel calibra 2.0 - 16 v - c20xe del año 90.
En seco anda de maravilla, pero en cuanto llueve y se moja me ha dado tirones.
Gracias a todos
el_cotarro
Mensaje por el_cotarro »
A mi me pasaba lo mismo en un Corsa B y era ke no estaba ben paretado el distribuidor y entraba humedad aprieta todos los cables ke salen de el y revisalo
Audi S4 4.2 V8 344cv avant del 2004 Gris Plata
Opel calibra 2.0i 8v 1992 Plata
EX Bmw m3 e46 2003 Blanco
EX Seat leon Fr1 Tdi 150cv 2004 Rojo
EX Audi A4 Avant 2.0 Tdi 140cv Multitronic 2006 Gris Ceniza
EX Corsa Swing 1.4i 60cv 1993 Rojo
EX Mazda MX3 1.8i v6 150cv 1992 Amarillo
EX Frontera 2.0i 8v 115cv Sport 1993 Turquesa
EX Ford Fiesta XR2 Turbo 1.8 140cv 1989 Blanco
Prefiero vivir errante por montes y sierras antes que cautivo en mis dominios!
berk
Mensaje por berk »
pienso lo mismo que es humedad en el distribuidor
rojo 8V 1991
andoni
Muchas gracias por la ayuda, pero ahora necesito que me digais donde esta el distribuidor de este coche, que aqui uno no es mecanico y se agradece la ayuda de este magnifico foro y usuarios.
Pd. Si podeis poner alguna foto mejor que mejor.
omar
Mensaje por omar »
el distribuidor va arriba ala derecha es donde estan conectados los cables de bujias.
no es tu motor eske no tengo fotos del 16v pero esta en el mismo sitio que el tuyo.
andoni
omar escribió:el distribuidor va arriba ala derecha es donde estan conectados los cables de bujias.
Muchas gracias Omar. Luego lo miro y os pongo una foto, no sea que apriete otra cosa.
Y cuando llueve puede ser que se me moje el distribuidor estando tan arriba, yo pensaba en que igual se me mojaba algo que estuviese abajo del coche, pero tan arriba, me fijo tambien si la manta del capo esta humeda, etc. y os lo comento.
omar
Mensaje por omar »
el tema esta en que si te duerme el coche en la calle por ejemplo,y no esta bien aislado el distribuidor(suelen llevar una gomita por dentro)pues se crea humedad dentro y falla.de todos modos revisa bujias y cables ke igual te llevas sorpresa.
Ami nunka me ha fallado el distribuidor por humedad la verdad,con una carraca puedes desmontarlo facilmente y echarle un ojo por dentro y un par de fotos asi te kitas de dudas.Quedate como van los cables de bujias no te vayas a equivocar luego :wink:
tambien puede ser cosa de humedad en los cables revisa los conectores de los cables tambien
el_cotarro
si necesitas una mano soy de pamplona tambien!
andoni
muchas gracias, "el cotarro"
Este finde estoy ocupado pero el siguiente si tengo un rato para mirarlo quedamos que seguro que sabes mas que yo de mecanica, que yo no tengo ni idea.
juanmaro1
Mensaje por juanmaro1 »
a mi lo que me pasa cuando llueve y solo cuando llueve,es que cuando arranco me hace unos pequeños rateos ,pero cuando llevo circulando mas o menos 10 minutos se quita ,y me pasa solo cuando llueve mucho....modelo mio es el 16v de 150cv
el_cotarro
a mi tambien me pasaba eso en el corsa! me entraba agua por el deposito de gasolina y me rateaba por ello asique supongo que o es eso que no te cierra bien la tapa la gasolina o te entra al motor por otro lado...
ruben
Mensaje por ruben »
andoni escribió:Buenos dias,
Saludos y gracias
yevas filtro de potencia???? ami por eso me acia lo mismo le puse el de serie y adios tirones!!!!! :wink:
andoni
Saludos y gracias
No llevo filtro de potencia.
En seco el coche va de maravilla el problema es el dia que llueve mucho y hay algo en el coche que se moje que es cuando hace que de tirones.
Vamos a este paso dejo el coche solo para el buen tiempo.
