Como cambiar luna delantera
pipa
Mensaje por pipa »
He buscado y no he visto nada, pero si hay algún post sobre esto se borra y listo. Sino a ver si a alguien le puede ayudar.
Lo primero, herramientas y materiales que necesitamos:
Esenciales:
1. Un par de cuerdas de guitarra de grosor medio.
2. Una tapa de boli bic.
3. Una lima o una lija de mano.
4. Silicona y pistola aplicadora. La silicona debe aguantar cambios bruscos de temperatura, vibraciones, no debe secar inmediatamente y debe ser para agarre en metal y vidrio. Las hay en color negro, blanco, teja y transparente, en mi caso usé esta última.
5. Un cuter.
6. Cinta de carrocero.
7. Cinta americana.
Opcionales:
8. Un secador.
9. Unos guantes gordos.
10. Un aspirador.
11. Agua y jabón.
12. Unos tacos de madera.
13. Unas ventosas.
Pasamos a la tarea.
Lo primero es sacar la goma de protección que rodea la luna y que con los años seguramente esté un poco agrietada y a punto de romperse, por lo que actuaremos con precaución de que no ocurra esto último haciéndolo muy despacio y si se nos atranca no tirando de ella, porque se romperá seguro.
Para sacar la goma, la mojaremos con agua y jabón con un pincel y empezaremos a sacarla por la parte media de uno de los laterales ayudándonos con la tapa del boli bic. Iremos haciendo palanca y tirando poco a poco con los dedos. Precaución en las esquinas, sobre todo en las superiores.
Una foto de la goma una vez fuera.
En mi caso tenía la luna rota con lo que para sacarla, no me preocupe demasiado por si se rompía más. Con lo que para empezar a sacarla metí un destornillador por una esquina y pase la cuerda de guitarra. Una vez pasada agarramos por cada lado con unos guantes y vamos cortando la silicona antigua. En mi caso tenía muchísima al ser una luna que ya habían cambiado, como en algunos puntos había demasiada y no podía seguir con la cuerda, desde dentro del coche empuje con los pies en los bordes para poder despegarla y seguir.
Una vez tenemos la luna fuera, pasamos a limpiar los restos de silicona antigua, existen unos limpiadores químicos, pero yo lo hice con un cuter y una lija de mano. No pueden quedar restos porque sino no agarrará la silicona nueva. Primero cortando con el cuter y tirando con la mano y a continuación
con la lija.
Una foto de cómo queda después de lijar.
Después de esto aspiramos los restos de silicona, cristal y demás porquería para dejar la zona limpia.
A continuación cogemos la luna nueva y la colocamos en la posición donde queremos que vaya, y una vez fijada en su posición ponemos unas cuantas tiras de cinta de carrocero y las cortamos con el cuter. Estas cintas las ponemos para que a la hora de colocar la luna una vez puesta la silicona no nos equivoquemos de posición haciendo coincidir las dos partes de la cinta de carrocero.
A continuación y de nuevo poniendo agua y jabón en la goma, procederemos a colocarla en la luna, va a presión y en los laterales debe quedar el reborde hacía fuera.
Pasamos entonces a colocar la silicona, lo haremos sobre la luna y no sobre la carrocería. La boquilla de la silicona la cortamos en triángulo para que al aplastarla ocupe todo el espacio. Ponemos tiras largas y contundentes en todos los laterales. Si la operación la hace uno solo como en mi caso, la luna la cogemos con unas ventosas para colocarla. Si te ayuda alguien puede coger por dentro y es más fácil.
Una vez colocada la luna, desde dentro vamos rellenando con más silicona hasta que no quede separación en ningún lateral.
Para que la luna no se mueva, la calzamos con unos maderos que apoyen en el borde del capó, ya que sino irá resbalando y la silicona no cogerá.
En las esquinas inferiores tenderá a despegarse, así que aplicamos presión durante un rato y pasamos a fijar la luna con cinta americana en varios puntos, que quede bien tirante. Dejaremos la cinta 24 horas.
Después de fijarla, daremos un poco de calor con el secador durante un rato, sobre todo en las esquinas.
Y este es el resultado final. Mejor si no da agua o frio a la luna en 24 horas, pero vamos el coche duerme al raso bajo las heladas de la sierra y no se ha movido.
flown
Re: Como cambiar luna delantera
Mensaje por flown »
deluxe!!
y como quitas los restos de la cinta americana? con alcohol, paciencia y un par de cervezas?
DAMOKLES
Mensaje por DAMOKLES »
A ver si te ponen un par de chinchetas al post y te lo pasan a bricox que es un curro cojonudo tio , y la luna a quedado DPM , ya le va quedando menos a ese XE
Un saludete!!!
pipa
Mensaje por pipa »
Los restos de cinta americana de la luna se pueden quitar con el nanax de las cacerolas y un poco de agua (también vale para las pegatinas de itv y similares) y los restos que queden en la carrocería con alcohol.
A ver si pronto podemos estrenarlo Alex.
Ya tengo montado el radiador, el techo y todo lo que pillamos. Y le he cambiado todos los líquidos.
Al final conseguí sacar el tornillo de la rueda y la transmisión.
Así que a falta de encajar un par de manguitos y un poco más la transmisión está terminado.
omar
Mensaje por omar »
:shock: jodo te ha quedado de carglass :lol:
para la transmision nose como las has encajado pero lo mejor un cincel entero de hierro un martillo y a darle en sitios tochos o poniendo el cincel estilo palanca y darle con el martillo asi te entrara hasta el jondo.
torni
Mensaje por torni »
que brico mas currado, enhorabuena
jonkoupe
Mensaje por jonkoupe »
hola pipa ,siento decirte que la operacion que as realizado esta mal echa ,normalmente despues de cortar una luna ,cuando limpias el pegamento viejo dejamos una fina capa de el , yo la quito con un limpiador de vitroceramicas (cuter ) , asi dejo una base para la nueva , se limpia con un producto que es parecido al limpiacristales pero mas jabonoso y aplicamos una imprimacion en el coche y la luna ,tapando asi tambien cualquier muesca o roce que podriamos haberle echo a la pintura , prque si no seguramente que se te oxide , la goma de la luna acumula mucho agua y por queria , lo habras notado al sotar la luna y por ultimo no creo que la luna se haya pegado muy bien sin tener imprimacion, ya lo veras si la sueltas que te lo recomiendo ,por los oxidos, compra un kit de pegado de lunas para pegarla de nuevo .
UN SALUDO :wink:
ex kadett 1.6 ex a3 1.8t
ex calibra 8v ex astra coupe 2.2dti
ex vectra c gts 2.2dti
corsa d 1.4I
320d
calibra 16v
jonkoupe
UN SALUDO :wink:
corsa d 1.4I
320d
calibra 16v
pipa
Mensaje por pipa »
Gracias por el apunte, cualquier información extra nos hará más facil la tarea a todos.
Solo un par de apuntes.
Estuve informándome en arevalillo sobre las siliconas que utilizan para pegar las lunas y después de las explicaciones que me dieron y de como intentaron explicarme que yo solo era imposible que lo hiciese y que ya iría a que me arreglasen lo que rompiese decidí buscar las herramientas por otro lado.
En todas las siliconas que se venden en el mercado especifica que hay que eliminar todos los restos de la silicona antigua para que agarre bien, te intentan vender el eliminador de siliconas.
Después de mucho tantear siliconas, me decidí por esta ya que asegura agarre, en seco, mojado, y en todas las superficies, sobre todo en chapa y vidrio. No solo tiene propiedad de agarre, sino de relleno de posibles imperfecciones en la zona a aplicar así como de aislamiento.
Además de aguantar vibraciones y cambios de temperatura amplios.
De momento parece haber agarrado bien, y estoy contento con el resultado en cuanto a humedad y viento, pero solo de momento. Dentro de un tiempo se verá si sigo teniendo suerte y va todo bien. Además de haberme ahorrado unos eurillos. Precio de la luna 60 euros, materiales 10 euros. Diferencia con Arevalillo más de 300 euros.
DAMOKLES
Yo a mi golf caja 3 que le entraba agua por la luna en la parte de arriba elimine la goma y un poco na mas la silicona que tenia , heche silicona de lunas para autobuses que le facilitaron a mi novia y se queda dura como una roca y en dos años ahi no volvio a entrar mas agua jamas .
Normalmente si pueden nos intentan colar cualquier cosa con tal de vendernosla y hacernos creer que no somos capaces de hacer algo sin estudios casi universitarios y luego resulta que te coloca la luna "el mas gañan de la empresa " .
Si te vas a un taller a que te quiten la luna tambien te plantearan siempre la idea de que sin las herramientas especificas ultramegacaras que ellos disponen ( una cuerda de guitarra ) jamas podras sacar la luna sin antes partila .
Un saludete chavales
DAMOKLES
No se que paso que me saltaron 3 mensages
Última edición por DAMOKLES el Vie, 04 Mar 2011, 10:23, editado 1 vez en total.
DAMOKLES
A ver si alguno de los moder es tan amable de quitarlos
Un saludo y gracias
Mensaje por spewi »
Secundo en lo de dejar una fina capa de poliuretano, antes de poner el nuevo encima. Cuando me enseñaron a reponer lunas ese era el procedimiento.
raul_v6
Mensaje por raul_v6 »
Yo estube cambiando lunas un tiempo y si que le dabamos esa imprimacion negra para que pegue mejor y tal,sobre la chapa limpia.
Pero quitando estas cosas asi mas "tecnicas" buen brico tio¡¡
un saludo¡¡
Aka el_payo_rula clubgsispain
