buenas, tengo un problema, se me a jodio el bombin del arranque de mi cali, e ido al desguace haber si habia alguno con llave, pero sin suerte!!
sabeis de alguien que haga las llaves apartir de las cerraduras??? por la zona de madrid-toledo. o si alguien tiene algo economico!!!
es la caña de direccion que no tiene regulacion.
gracias y un saludo
Ayuda bombin arranque!!! SOLUCIONADO
Última edición por ruben.numancia el Sab, 12 Mar 2011, 14:18, editado 1 vez en total.
Re: Ayuda bombin arranque!!!
creo que en la opel lo podrias conseguir con tu llave
puedes cambiar las chavetas de un bombin a otro tu mismo solo las tienes que poner en el mismo orden, si no sabes sacar el bombin mira por el cilindro donde se aloja y veras un agujero mete un clabo por hay haz presion luego gira la llave a la posicion de desbloqueo y tira te saldra todo con la llabe, sacas la llabe y las chavetas y colocalas en el otro por orden y cuidado cada una tiene un pequeño muelle
rojo 8V 1991
que es lo que te pasa exactamente?igual no es el bombin.
si tu problema es k gira la llave muy facilmente y no hace nada es de la parte trasera del bombin,una pieza blanca k hace los contactos.
nada, que unos indeseados me intentaron robar el cali y me partieron el bombin, toda la pieza de aluminio!!!! y fui al desguace a por una, peor no tenia llave, pero ya esta solucionado, cambie la cerradura del mio, al bombin que compre en el desguace. Con el metodo que dice berk! Asique muchas gracias a todos, iba hacer unas fotos y hacer un brico para futuros problemas, pero no tenia la acamara y no podia esperar mas!!!b.a.d escribió:que es lo que te pasa exactamente?igual no es el bombin.
Re: Ayuda bombin arranque!!! SOLUCIONADO
pues mejor que ya lo tienes a me me paso lo mismo
rojo 8V 1991
