Problema suelo encharcado...
- rapear
- Calibrerito Iniciado
Hola a todos, querría opiniones acerca de un problema que estoy teniendo con el coche. Básicamente se me llena el piso de agua, depende de la posición del coche, en mayor o menor medida. ¿A alguien le ha pasado y tiene una idea?. Suelo dejarlo en bajada y se me llena tanto piloto como copiloto, y a veces la parte trasera. Opiniones son de agradecer, me tiene mosqueado porque no sé exactamente por dónde entra el agua. Saludos y gracias a todos
- Rapear (Raúl A. Peraza Arbelo) -
- Opel Calibra 8v 115 c.v. negro, restaurando poco a poco -
- Web: http://www.atlasgg.eu/infora.html
- Facebook: https://www.facebook.com/InforaComponents
Re: Problema suelo encharcado...
posible radiador de la calefaccion que se encuentra entre los pies del piloto y copi, para estar mas seguro si te pierde anticongelante lo mas seguro esque sea eso
rojo 8V 1991
- rapear
Gracias por responder, pero me parece exagerado la cantidad de agua que entró, si eso que entró es del radiador, la luz saltaría y no ha saltado, los niveles son normales. Eso pasa solamente cuando llueve demasiado, estos días ha caido una de granizo y agua. (Las ventanas estaban cerradas, es lo primero que comprobé la primera vez que me pasó). De todas formas estaré pendiente para descartar. Un saludo y gracias
si las gomas de las puertas estam bien y los niveles tambien, mira aver si entra por el ventilador de la caleccion si tienes tapado el desague puede que te entre agua por hay, hay una goma negra y larga debajo del cristal delantero mira aver como la tienes
rojo 8V 1991
fué el primer problema que tube con el turbo, el dia que lo traje desde pamplona, fué un dia de tormenta y lluvias de mil demonios.. dias despues me di cuenta que tenia un charco en los pies del conductor, miré debajo de los asientos traseros e igual, y el maletero lo mismo.rapear escribió:Gracias por responder, pero me parece exagerado la cantidad de agua que entró, si eso que entró es del radiador, la luz saltaría y no ha saltado, los niveles son normales. Eso pasa solamente cuando llueve demasiado, estos días ha caido una de granizo y agua. (Las ventanas estaban cerradas, es lo primero que comprobé la primera vez que me pasó). De todas formas estaré pendiente para descartar. Un saludo y gracias
el problema?
en el maletero hay dos desagües que vacian el agua que se cuela en los laterales del porton trasero, podrás ver los agujeros abriendo el maletero y mirando la chapa donde termina el pilar del techo y empieza el culo del coche.
estos agujeros llevan unas mangueras que van por dentro del tapizado y se enganchan en unos tubos huecos que vacian el agua por el fondo del maletero ( los podrás ver desde abajo a cada lado del maletero justo detras de la defensa, llevan unos tapones plasticos con un corte en x para vaciar el agua).
si estos tubos se taponan o las mangueras se sueltan , el agua se cuela para el maletero y si el coche está inclinado, ese agua corre hasta los asientos traseros, y en cuanto se llene el hueco de los asientos, corre por todo el suelo del coche.
si llevas techo solar , en vez de 2 tubos tendrás 4, ya que el techo solar tambien desagua en ese sitio.
al final tube el coche 3 dias con un deshumificador y un calefactor metido dentro , y quedó seco del todo.
- torni
primero mira lo que dice redzone
y si eso esta bien mira tambien debajo de los limpias quitando la goma , los limpias y levantando la carcasa negra grande, si tiene los desagues taponados y filtra hacia adentro, en el calibra no me ha pasado pero en otros coches si
(si haces esto asegurate de apretar luego bien los limpias que como te queden flojos el dia que llueva en autopista es la hostia quedarse sin limpias, por experiencia XD)
al mio tambien le entra agua y creo que entra por el cableado del porton trasero,segun abres el maletero veras el cableado en un tubo de goma,la base se suele cuartear y entrar por hay el agua.de todas formas tambien mirare todo lo que haveis dicho,aunque a mi solo se me mojan los pies del asiento trasero detras del conductor,por eso pienso que es ese pasamuros del cableado del maletero.
- rapear
Muchas gracias a todos por aportar ideas, probaré a limpiar dichas zonas y luego incluso con agua cuando esté seco verificaré desde dónde me da el problema. Cuando dé con la solución, os explicaré. Así si a álguien le pasa, ya tendremos una experiencia más. Hasta que resuelva el asunto estaré por aquí, un saludo
- rapear
Probando...
Última edición por rapear el Mié, 20 Abr 2011, 16:33, editado 1 vez en total.
- rapear
Bueno, informo que siguiendo el consejo de algún amigo Calibrero, he procedido a poner el coche en bajada, echarle agua abundantemente a la carrocería, y he dado en principio con el problema. Eché agua a cantidad por la luna delantera, e inmediatamente empezó el goteo al interior de la carrocería. Pues bien, he abierto el motor y he quitado esa goma de desague, que por cierto no había visto, y mi sorpresa fue que al apretar por ella salía un barro pegajoso, seguramente no lo había limpiado el anterior dueño, y yo pues la verdad ni la había visto. Pues limpio toda la goma, y meto agua a preción por el desague de la luna intentando limpiarlo al máximo. Antes de la limpieza, goteaba la salida de la goma. Después de la limpieza salía con mucha más fuerza por la goma. He de decir que no lo he probado, no ha llovido demasiado y no puedo saber con certeza, pero visto el estado en que estaba la goma, bloqueada por ese barro (increible la de mierda que se acumula aquí), creo que será eso. Para el que le pase y no se haya dado cuenta de esa goma, levantar el capó y en el centro, justo debajo de la luna, está la goma que se extrae, parece un pene en estado de reposo jajajaj, lo digo así para que desde que la vean sepan cuál es. Ya informaré de los resultados cuando llueva, y ahora lavaré esa goma y comprobaré más a menudo. Y pensar que casi lo llevo para que me desarmaran las gomas (este foro funciona increiblemente bien). Saludos a todos y muchas gracias
