El botón misterioso que está al lado de los botones ele[SOL]
Netroom
Mensaje por Netroom »
Hola buenas! De antemano os pido disculpas por haber sido tan zoquete como para no encontrar esta cuestión en el buscador del foro, ni en el manual del coche. :cuñao: :cuñao:
El caso es que estoy tremendamente mosqueado por el botón negro redondo que está justo justo detrás de los botones de accionamiento del elevalunas (Están en la misma pieza). ¿Vosotros sabeis para que sirve?... Gracias de antemano y un saludo!
Última edición por Netroom el Mar, 29 Mar 2011, 22:08, editado 1 vez en total.
Re: El botón misterioso que está al lado de los botones elevalun
Netroom escribió:Hola buenas! De antemano os pido disculpas por haber sido tan zoquete como para no encontrar esta cuestión en el buscador del foro, ni en el manual del coche. :cuñao: :cuñao:
En el buscador:
search.php?keywords=boton+redondo+eleva ... mit=Buscar
En el manual:
Netroom
Ya lo vi ;)... Básicamente sirve para anular la función de detención en caso de que choque contra algo ;). Un saludo y gracias!!
rapear
Re: El botón misterioso que está al lado de los botones ele[SOL]
Mensaje por rapear »
Buenas. ¿A qué te refieres con el sistema de detección cuando chocas con algo?. Ahora me dió curiosidad al comprobar que es el mismo botón que toco a veces y no le veo función alguna :) Un saludo. ;)
- Rapear (Raúl A. Peraza Arbelo) -
- Opel Calibra 8v 115 c.v. negro, restaurando poco a poco -
- Web: http://www.atlasgg.eu/infora.html
- Facebook: https://www.facebook.com/InforaComponents
rapear
ok, leido ahora sí entendí :)
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
mas o menos es para anular el sistema de antiatrapamiento de las ventanillas.si subes la ventanilla y pones la mano rebota hacia avajo y se para,si apretas ese boton a la vez k le das a subir la ventanilla no lo hara.
yo lo uso casi siempre ya que mi ventanilla esta mal ajustada y rebota siempre al final por lo cual tengo k apretar el negro y el de subir a la vez para k se cierre del todo.
vamos en resumido k anula el sistema antiatrapamiento.
b.a.d escribió:mas o menos es para anular el sistema de antiatrapamiento de las ventanillas.si subes la ventanilla y pones la mano rebota hacia avajo y se para,si apretas ese boton a la vez k le das a subir la ventanilla no lo hara.
Pues ajusta esa ventanilla porque asi lo unico que estas haciendo es joder el motor, las gomas, carrileras... Si no va es porque hay algo mal y te esta pidiendo arreglarlo :wink:
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
pufff pues llevo asi desde k coji el coche,lo k suelo hacer es abrir la puerta y subirla con la puerta abierta,una vez subida la ventanilla keda perfecta en su sitio,lo malo es eso,k rebota.
jonkoupe
Mensaje por jonkoupe »
anda que mira que enterarme ahora para que es ese boton #-o #-o #-o
ex kadett 1.6 ex a3 1.8t
ex calibra 8v ex astra coupe 2.2dti
ex vectra c gts 2.2dti
corsa d 1.4I
320d
calibra 16v
b.a.d
Mensaje por b.a.d »
en su dia yo tambien me kede pillado pensando para k seria ese boton,y el vectra no tenia librillo,asi k me fuy al desguace y me pille uno k havia alli.
