Problema con ventanilla copiloto
Hola a todos,tengo la ventanilla del copiloto que no me funciona bien desde hace ya tiempo,me sube de vez en cuando,cuando le doy sin querer.Ahora mismo esta aparcado en la calle con la ventana algo bajada y me entraria agua si no fuese porque la tengo con unos tacos forzandola un poco hacia arriba.De donde puede ser el fallo?Le doy al elevaluna y no hace el ruido ese que hace como si mandara corriente.Que puedo hacer par saber de donde viene el fallo?Gracias de antemano y un saludo
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
- pelines
Re: Problema con ventanilla copiloto
O no va el botón, o te falla la caja negra de la puerta que gobierna el motor del elevalunas. Prueba con otra botonera primero.ogt737446 escribió:Hola a todos,tengo la ventanilla del copiloto que no me funciona bien desde hace ya tiempo,me sube de vez en cuando,cuando le doy sin querer.Ahora mismo esta aparcado en la calle con la ventana algo bajada y me entraria agua si no fuese porque la tengo con unos tacos forzandola un poco hacia arriba.De donde puede ser el fallo?Le doy al elevaluna y no hace el ruido ese que hace como si mandara corriente.Que puedo hacer par saber de donde viene el fallo?Gracias de antemano y un saludo
ami me paso lo mismo, y eran las cajas de modulos, tendras que hacerte con alguna, yo tengo dos para venderte, si te animas dimelo. un saludo. de todos modos prueba primero con otros botones, pero te aseguro que seran los modulos!
A mi lo mismo!! En mi caso cambié innecesariamente el elevalunas entero . Pero lo que fallaba era la cajita de los huevos... Un saludoruben.numancia escribió:ami me paso lo mismo, y eran las cajas de modulos, tendras que hacerte con alguna, yo tengo dos para venderte, si te animas dimelo. un saludo. de todos modos prueba primero con otros botones, pero te aseguro que seran los modulos!
ami me paso con la del piloto que no cerraba del todo y tenia que empujarla con la mano para arriba era el motor del elevalunas que está dentro de la puerta8quitando el panel dentro de la chapa remachada , que estaba suelto, le compre unos tornillos lo apreté y voilá , subia entera sola perfecto
Gracias por las respuestas.Voy a ver la de abrir la puerta y mirar lo del motor.Que es uno redondo en color chapa no?gracias
Ex.rover 200d 86cv
si es asi redondito en color como gris , metalico, chapa , como lo quieras llamar , mira haber si está suelto o si esta mal el recorrido vas a tener q meter la mapo por la chapa para comprobarlo, o quitar remaches....si quieres trabajar rmejor
Hola aprovecho ya que tengo un problema con la ventanilla del piloto,cuando dejo el coche al sol ahora que empieza a calentar no me baja la ventanilla y cuando lo cojo lo pongo a la sombra en 1hora funciona,¿que cojones puede ser?¿el modulo?¿a alguien le a pasado?
Muchas gracias un saludo
Aprobecha para hechar un ojo a las conexiones de las puertas tambien puede que tengas algun cable haciendo masa yo lo mire y iba por ahi los tiros salen con media vuelta lleva un protector de plastico ke hace de tope dentro de la funda de plstico.
