no entran bien las marchas SOLUCIONADOOOOO
maker
Mensaje por maker »
hoy porke si kuando arranke el kali y me fuy a dar una vuelta dejo de entrar bien la primera y se metia tercera y kon 2º = se metia 4 no tiene nada mal lo e engrasado y todso pero kontinua pasandome entonces nose ke puede ser vosotros sabeis ke puede ser?muxas gracias
Última edición por maker el Vie, 29 Abr 2011, 17:29, editado 1 vez en total.
Re: no entran bien las marchas
O tienes mucha holgura en los casquillos de todo el varillaje del cambio o simplemente esta mal reglado el varillaje (donde se une la barra horizontal con las levas que van por fuera de la caja).
Alan78 escribió:O tienes mucha holgura en los casquillos de todo el varillaje del cambio o simplemente esta mal reglado el varillaje (donde se une la barra horizontal con las levas que van por fuera de la caja).
:secundo:
Otra opción es que donde engancha la barra a los casquillos se haya aflojado porque se haya desgastado el estriado y al mover la palanca hacia la izquierda no mueve el sistema y sólo entra tercera y cuarta. En este caso, también tendrías que tener problemas y al meter quinta te entraría la tercera.
maker
Mensaje por maker »
si meto marxatras meto primera xavales osea me a desaparecido marxatras seme a movido la kaja mañana lo yevare al tayer aver graciasss
maker escribió:si meto marxatras meto primera xavales osea me a desaparecido marxatras seme a movido la kaja mañana lo yevare al tayer aver graciasss
No, la caja está en su sitio, lo que se te ha movido es el varillaje o el selector tiene mucha holgura, por eso no te entran bian las marchas, porque al mover la palanca el selector no se coloca donde debería, y por tanto, no te mete la marcha que corresponde. Yo una vez me quedé sólo con tercera y cuarta, y era por lo que te comento, porque se me soltó la varilla del selector, y al mover la palanca a derecha o izquierda no movía el selector, sólo se movía adelante y atrás (tercera y cuarta).
maker
Mensaje por maker »
y por kuanto te salio el arreglo??
maker escribió:y por kuanto te salio el arreglo??
40 euros, porque como no tengo elevador, lo llevé a un taller, pero la operación consiste en apretar una tuerca, sólo que como mi varilla tenía los dientes desgastados, no hacía presión y se soltaba, así que me lo apañaron dando forma a una chapa estriada colocada encima de la varilla, para darle mas grosor y que no patinara al apretar la abrazadera que la pilla.
ogt737446
Mensaje por ogt737446 »
a mi me paso exactamente lo mismo i lo arregle sacando el enganche ese donde va la barra i lo aproxime yo con un martillo(paleolitico si)i desde ahi perfecto.
LA CARRETERA NO ES UN CIRCUITO PERO NOSOTROS VAMOS SAFANDO
Calibra c20xe conociendonos
Ex.Calibra c20ne 91.(240kmh)
Ibiza tdi 110 sport recien siniestro
106 1.4i sport en proceso
Ex.escorts 1.8d y 1.8td 90cv
Ex.rover 200d 86cv
maker
Mensaje por maker »
madremia xavales 150 pavos la pieza de mierda nueva , lo ke me falla es eso el kangrejo ese ke me dice el mekaniko la pieza esa blanka ke va kon el pasador ,alguieen tiene algo en despiece?????
palm--vectra
Mensaje por palm--vectra »
Si eres de madrid, acercate un dia a la torre que te vale el cangrejo del vectra, que los hay a patadas en la campa.
Vectra GT 16 Varvulas ecoteras
viewtopic.php?f=6&t=22537&start=0
maker
Mensaje por maker »
e estadop pero no konsigo sakarlo tio nose komo va donde va enganxado ke es komo una rotula nose sakarlo de hay sabeis?
Exáctamente a qué le llamáis cangrejo?
maker
Mensaje por maker »
a el brazo ke sale de donde las marxas asta el hierro de el bloke de motor nose explikarte mejor
maker
Re: no entran bien las marchas SOLUCIONADOOOOO
Mensaje por maker »
NADA XIKO lo sake del deshuace y kon muxa mañan lo puse y listo gracias a todooooosss
palm--vectra
¿Al final cogiste el de calibra o de vectra?
maker
Mensaje por maker »
de un vectra lo sake los kalibras estan pelaooos jajaja
